Noviembre 20, 2026, 02:57:11 am
Calefacción económica eléctrica
Iniciado por Jmpagona, Octubre 28, 2008, 18:47:33 pm
Jmpagona
Octubre 28, 2008, 18:47:33 pm Ultima modificación: Octubre 29, 2008, 13:01:48 pm por falco_vw
DESDE MI INGORANCIAlanzo esta pregunta: es factible instalar en nuestras furgos un emisor electrico???? los hay de "pequeños" consumos" desde 350 W, creo que de sobra para nuestros metros cúbicos.
Con la instalación de una segunda bateria de unos 100 Amperios y un conversor de 600 w, funcionaria???? cuanto tiempo podría funcionar???? dicen que consumen muy poco..... os dejo unos enlaces para los entendidos, yo en principio tendría que hacer primero la instalación de segunda bateria, cuantos amperios me recomendais de bateria, que potencia de conversor, y que tipo???? bueno mil gracias a todos....
Mensaje editado y modificado por el moderador según normas:
www.farho.com/descargas/familia_esp.pdf
www.ahorrotarifanocturna.es/7.html
papapitufo
hola...parece que la mejor calefaccion es la de gasoil....tambien dependera de por donde te muevas....pero no creo que te dure mucho la bateria....casi que mejor una manta calienta camas de ....http://cgi.ebay.es/MANTA-CALIENTA-CAMAS-150-x-80-MANDO-DISTANCIA-3-funcion_W0QQitemZ250314005937QQcmdZViewItem?hash=item250314005937&_trkparms=72%3A895%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14   .............yo voy a probar con una para la furgo...sino para la casa....son 60 o 100 watios...saludos
jorest
si quieres calefacciones de gasoil mira en el apartado de compras conjuntas, en este momento hay dos.
firewer
manta electrica sin cables? sera para regular la temperatura y programarla.. pq dudo que no llebe cable de 220 xD
trikki
buenas
el calor eléctrico es barato al comprarlo pero carísimo de mantener... lo mejor es una calefacción a gasoil, gasolina o gas, los aparatos eléctricos pueden gastar "poco" en una casa pero en una furgo es un consumo brutal... veo difícil tenerlo más de una hora en marcha
saludos!
cukiyo25
350w es muchisimo gasto para cualkier bateria,con una bateria de 100 ah pon ke te aguante como mucho 2 o 3 horas,eso si la bateria esta al 100% y no tienes nada mas conectado como luces,neveramradio,tv y demas.lo mejor es una calefa de gasoil.
cuscus
De todas maneras tu crees que es suficiente una calefación electrica de 350 watt? a 0 grados, con una temperatura interior a 4 grados, una calefación de 350 de emisor térmico, la recomiendan en un cuarto de baño de una casa, la furgo necesita mucho más watt para calentarla.
Jmpagona
vale, vale, duda solucionada..... habrá que ahorrar unos eurillos más.... aunque lo del calienta camas para salir del paso, supongo que no estará mal..... saludos.
LOCO999
330 w partido por 12V q da la bateria , da a 27 amperios , q es lo q va pedir el inversor , para poder hacer calor ,  una burrada . Aparte de la intalacion para ese amperaje .
Dicho d otra manera ,en un camping el amperaje a 220v estandar, es 6A por 230v ,dispondrias d  un maximo d capacidad d 1380w para poder usar  .El problema , radica en q capacidad max d descarga/carga por hora de la bateria q lleves , pero no creo q disponga d mas d 10A hora , y si lo superas , se te fundira literalmente hablando.
Igual te he liado mas y si alguno me corrige mejor , podrias enchufarlo a 220v directo en los campingnes , pero d bateria no
