Septiembre 28, 2026, 23:36:31 pm
Electricidad. Fusible cierre centralizado
Iniciado por Dandanielo, Agosto 20, 2010, 18:00:12 pm
Dandanielo
El sábado pasado de pronto me dejó de funcionar el cierre centralizado. Estuve mirando los fusibles y efectivamente había uno que estaba jodio. Ayer lo cambie. Puse uno de 20 que era el único que tenia  (el que se fue era de 15), y funcionó otra vez... pero esta mañana se ha vuelto a pirar el mismo fusible.
Ando un poco mosca porque también desde hace un mes o así, se enciende algunas veces el chivato de la temperatura. Se enciende un minuto después de haber arrancado y luego a los 4-5 minutos se apaga. He revisado niveless y demás y todo bien.
Me da que son dos fallos electricos y me mosquea un montón.
Alguien con ideas que no este de vacaciones?
Dandanielo
SEATLE
Puaff, me pasa lo mismo en una expert; (lo de la temperatura), a mi incluso me lo hacia a veces conduciendo y no veas que sustos me ha dado....
Este verano parece que dieron con el problema; era un cable que llevaba desde la salida del motor hasta el rle del termoventilador; lo cambiaron, sanearon lo que se veia quemadillo y de momento todo bien, espero que dure.
La cosa es que en tu furgo no se donde estara el fallo; yo intente buscar por todos lados y esto es lo maximo que encontre:
http://www.youtube.com/watch?v=TJj-TVcwL7w&feature=related
Varias veces estubo en el taller y salio igual, la cosa es que estos fallos son concretos y no usuales y en el taller tampoco se comen la cabeza con estas cosas; detectan que el fallo no esta en el motor y dicen: esto va bien!!
Yo lo que te aconsejo es que si no te dan solución a la primera en un taller; no te narees; pilate el manual de tu furgo que ahi te viene todo el circuito; yo lo iba a hacer para la siguiente y con tiempo y poquito a poco te dediques a revisar y sanear cable; y de esta forma ya lo tienes para postumas ocasiones.
Mucha suerte!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
Dandanielo
