Noviembre 25, 2026, 05:34:24 am
Kit snow en portabicis Fiamma
Iniciado por tarmac, Octubre 19, 2008, 16:10:57 pm
tarmac
Octubre 19, 2008, 16:10:57 pm Ultima modificación: Enero 11, 2009, 22:32:39 pm por tarmac
ya lo tenia fabricado desde el año pasado,pero visto que llega la nieve (esperemos) y que algunos estarian interesados en un brico asi,pues os lo pongo..
es muy sencillo.
no son mas que 2 tubos cuadrados de 30mm x 500mm de largo.
aqui hacemos 2 taladros diametro 8.5 (para que libre tornillo inox de M8 allen)
de un lado ha 60mm uno y de este agujero a 85mm otro
por el otro lado se hacen taladros NO pasantes de 13,para que libre la cabeza del tornillo y podamos meter la llave para apretar.(un lamado de 13)
por otro lado la sujeccion la hace una especie de U.
100mm de largo x 30mm de alto x 30mm de ancho.
el interior de 71mm (para que se queden los dos tubos del portabicis)
dejando a ambos lados la misma distancia de 14.5mm.donde hacemos taladros de M8
como no disponia de material en INOX lo hice de acero y los pinté.
aqui os dejo unas fotos..
enel interior de los tubos,ala altura de los agujeros,puse un taco con un punto de soldadura,para que el tornillo tuviese pared y no se doblara ala hora de apretar.
despues de la temporada de invierno,los guardamos y apenas ocupa nada
aqui el resultado..
tenemos dos "kits" y llevamos una tabla a cada lado,pero vamos que con solo un lado es suficiente.
hay que ponerlos enel portasnow (nosotros los thule) uno mas arriba que el otro;si los vamos en emparejar,
ya que las fijaciones tocan con los tubos del portabicis.
lo ideal pues uno a cada lado
saludos!
Editado
Tetr3s
Esta wapisimo tio!!
yo tengo pendiente pillar un par de tubos para hacerle el brico normal...
tarmac
lo ideal seria fabricalos de inox,asi quedaria color metal,tipo los tubos del portabicis
pero como no disponia enel taller nada por el estilo...
por el oxido,no hay problema..estan pintados al horno y la pintura queda como soldada!!!
Editado
Ioar
Hola
En este apartado http://www.furgovw.org/index.php?topic=6704.msg366277#msg366277  tengo puesto cómo llevo los portaesquis en el portabicis Westfalia (también vale para el Fiamma), creo que es sencillo y no se anula el portabicis, no hay que desmontar nada.
Tarmac, si lo quieres ver mándame un MP.
Ioar.
tarmac
ok,ok...ya lo pillo ioar!!
lo que no se yo es si eso quedara rijido...ya que la parrilla de las bicis no es nada rijido y si lo acoplas a un carril del portabicis....
de todos modos...la idea es buena.
Editado
Ioar
Tarmac, lo he usado unas cuantas veces colocando el portaesquis superior directamente al carril de la bici y queda bien.
Otra cosa, ¿colocaste el suplemento aquel para el toldo, para que no se colara agua entre la carcasa del toldo y la furgo, cuando llueve?
Ioar.
