Bombillas para matricula de portasnow casero
Iniciado por edelweis, Octubre 29, 2008, 14:12:16 pm
edelweis
bueno mi problema es que no encuentro ningun sistema para poner en los portasnows ya que estos me tapan la matricula, la matricula la puedo anclar con unos pulpos a la tabla pero como le hago llegar luz? alguien sabe algo?? gracias..
aqui os dejo el enlace de como lo hice:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150483.msg1023365#msg1023365
y esta foto:
javi
si no me equivoco tienes bola de remolque, yo en tu caso sacaría la luz del enchufe de la bola.  Una clavija y un trozo de cable y listo, no creo que sea demasiado caro.  El esquema de los pines es facil encontrarlo por internet.
Te quedaría de quita y pon con sus ventajas para ti y también para los amigos de lo ajeno....
El Concepto Multivan
biur2006
Hola,
si tu tabla no mide + de 150 / 160 cms., puedes llevarla en horizontal en la parte superior del portabicis. Un conocido la lleva así en una T4 y no se tapan las luces.
Tendrías que mover el portasnow.
biur2006
Por lo que he visto en tus fotos, otra opción sería desplazar todo lo que puedas hacia la derecha las barras del portasnow de tal manera que la tabla quede en vertical ocultando la pegatina del edelweis que tienes sin tapar las luces.
edelweis
ok intentare mirar lo de sacar luz de la bola aunque parece complicao pero to se intentara.. y si no tb es buena opcion lo de colocarlas a un lado aunque de esta manera la baca quedaria bastante inestable y el gancho que soporta el peso de las carrileras se podria dar de si mas de lo normal, no se..
javi
es más fácil de lo que parece, primero tienes que mirar que tipo de piña tiene tu furgo.  Puede ser de 7 ó de 13 pines.  Cuando lo sepas buscas el esquema correspondiente. De los pines uno será de masa y otro irá conectado a las luces de posición (separa entre lado izdo. y derecho en dos pines diferentes, cualquiera de los dos te vale).   Yo así de memoria creo que la masa está en el 3 y los de posición el 3 y el 5, pero mejor busca un esquema más fiable...
Ten cuidado con el esquema y la numeración, es distinta en el macho que en el hembra.  Bueno, realmente distinta no, están invertidos, como un reflejo en un espejo, no se si me explico... :)
Luego te compras una clavija con los polos necesarios (la de 7 anda por unos 5 euros) en una tienda de recambios en general ó de caravanas, accesorios de camping, etc.
un trozo de manguera de cable y la placa portamatrículas con las luces y listo!!
edelweis
exsiste portamatriculas con luces, estuve mirando pero no encuentro..
ENANO
he visto no hace mucho porta matriculas con luz, en fiubert o norauto, detodas formas creo k te komplicas demasiado yo llebo la tabla en orizontal y listo
ENANO
y creo k biur2006 tiene razon desliza el porta por la barra seguro k te libra la matrikula. ya llega la nieve k emvidia me dais!!!!
edelweis
ya pero es que en horizontal solo me cabe una.. y yo llevo dos la mia y la de la parienta..
Borjita m3
Noviembre 07, 2008, 16:26:06 pm #10 Ultima modificación: Noviembre 07, 2008, 16:29:31 pm por Borjita m3
una pregunta que no va con el tema: entre la cuenca y la jacetania? Edelweiss y cruz de la victoria? Yo hago mucho ese trayecto porque mi novia trabaja en jaca. Tu? No vaya a ser que se pueda hacer algún "viaje conjunto"
Y encima tengo el mismo problema con el porta esquís.
Tío, tu no serás yo eh?  .meparto
edelweis
jajajajaja .meparto .palmas oye to pue ser quien sabe jeje, mi novia no trabaja alli pero es de alli de to la vida, y yo, cierto de la cuenca minera pero hago mas vida en candas(cuando voy), haber si coincidimos algo.. y si solucionamos el problema..
hellnatxo
Y sacandote un enchufe de mechero desde la bateria hasta la parte de atras? En el interior de la furgo...
Un amigo se lo hizo y se pillo un portamatriculas con matricula en una tienda de recambios. Las lleva como tu, yo voy a optar por ponerlas en horizontal, no hay pasta pa gastar en enchufes ni portamatriculas ni historias .loco1
alcasa
antes de liarte al tema matricula, cable, pilotos de iluminacion etc. mirate esta posibilidad en la seccion de accesorios.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150483.msg1041361#msg1041361
