Noviembre 23, 2026, 23:35:53 pm
Fallo eléctrico fantasma...
Iniciado por VamonoW, Julio 30, 2007, 04:23:51 am
VamonoW
Weno, yastá comprá, hace solo un par d días... y la anda liando...
Hoy, justo saliendo a por un horas d timón... de entrada calentadores, arranque... to ok...
Embrago, tira la marcha-atrás, y sin darme tiempo a sacar el embrague, se cala... JOE! y prueba d nuevo, calent..... idem....  :o
Raro, ya a la tercera se caló sola, luego, arranco y le doy unos tokes levesal acelerador, y sigue OK.. pero cdo voy a meter la marcha-atrás... va y lo hace, siempre con el retroceso, el reto d las marchas sin lio...
Weno, la luz trasera d la marcha, vamo a ve.... tranquilidad... ayer anduvimos por unas pistas con mucha piedra y roca y brinka brinka.... algo se enredó, un corte, algo a tierra... algo electrico...
Fusibles... tan bien, ni intento d saltar por temp... un cable... pasó un colega y se enrolló... ideas... mirar los faros traseros... OK... ver d nuevo os fusibles... OK... prueba... y no se apagó on la marcha... pero, le dimos  un intermitente y al suelo... se quedaba sin corriente... saca el relé del intrmtnt... ta OK, ni a quemao huele, parece nuevo... ponlo de nuevo... todo OK, ya ni con nada se apaga, probamos luces, tengo q cambiar un bombillo del STOP...y todo OK... no ha vuelto a hacer nada anómalo...  .confuso2 Lo uniko q hicimos fue sacar las cosas y volverlas a poner en su sitio, luces, fusible y relé...  .malabares
Por eso a los q tengan fallos electricos, q mire mucho fusibles, relés, etc... a ver q sale... y si no ves nada, vuelve a ponerlos... a lo mejor por el camino encontraste algo... jejejeje, o a lo mejor sin enterarte, s arregla solo...
Salu2  ;D
VmnW
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
Sven
La verdad es que no se que pasa con la pastilla de intermitencia de nuestras furgos pero no es el primer poltergeist que "vive" o merodea por ahí.
Ya he leido varios hilos en los que la dichosa pastilla o su anclaje a la caja de fusibles tienen "relación" con el problema (incluso yo sufro uno así) pero no conseguimos descubrir cual es esa "relación".
A ver si algún experto "chispas" nos puede echar una mano a todos estos "incultos" del electrón y nos algún consejo...
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
