Cómo se saca la betria auxiliar de debajo el asiento de conductor?
Iniciado por bernatdt, Noviembre 06, 2015, 13:42:29 pm
bernatdt
Hola quiero cambiar la batería auxliar de debajo el asiento del conductor.
Hay que desmontar todo el asiento de conductor para cambiar la batería ?
osbalro
cukiyo25
tienes ke darle al sillón todo adelante y retirar el plástico trasero, ke sale muy fácil, eso si, no es nada comodo y por eso casi todos retiran el sillón por completo para poder trabajar mejor.
tony34
efectivamente hay que quitar el asiento
ojo si tiene airbags laterales al quitarlo(desenchufar los conectores) y no dar al contacto sin enchufarlos pues puede dar error
Jackfrost
En las t5, el asiento totalmente adelante, y! Arriba para que te quede hueco para sacarla, despues de aflojar un tornillo 17/19, habiendo quitado el plastico claro jejej
solometi
Aparte de desconectar los Airbag, al desconectar la bateria y cambiarla, hay que hacer algo mas si cambias el amperaje o  tipo de bateria? Lo digo por la centralita de las california. En breve cambiaré la batería y no sé si hay que tener estas cosas en cuenta.
Gracias.
Paul Freeman
Cita de: solometi en Diciembre 29, 2015, 14:03:25 pm
Gracias.
No hay que hacer nada mas, pero las baterias auxiliares al estar en paralelo tienen que tener la misma capacidad, y el hueco que hay te limita el poner una bateria mas potente.
De todas formas, sobre lo de cambiar de tipo de bateria lo recomendable es usar agm o fibra, las de acido pueden ser peligrosas en el interior por los gases que pueden expulsar, a parte que te van a durar menos, eso si, son mas baratas
