Noviembre 25, 2026, 06:01:06 am
Instalar Cinturon 3 puntos en T4 del 91
Iniciado por Naranjito, Septiembre 08, 2008, 11:20:24 am
Naranjito
Bueno pues ya  esta terminada la chama!
Empiezo del principio. Como sabeis en las californias del 91 el cinturon trasero izq es de 2 puntos y para sujetar la silleta del chiquito necesito uno de 3 puntos.
Mirando en el post que puso Patxi de como hacerlo y mirando en la califormia del 94 de mi hermana (Lucera) pues vi que lo que se hace es poner el cinturon de 3 puntos en el armario trasero y sujeado con una chapa a la cama de arriba.
Imagino que sera seguro porque asi lo trae de serie la VW.
Bueno pues nos decidimos y encargamos el cinturon a la casa. 170€ y cuando abro la caja (segun el despiece si tenia que venir) el cinturon no trae la chapa superior. Alegria! bueno, el caso es que tampoco tenia muy claro que la fuese a usar ya que un amigo, EL GENIO DEL BRICOLAGE, KEPA! trabaja en montaje de ascensores y tienen unas chas que son la leche de resistentes.
Asi que pensaba poner una de estas chapas y ademas algo mas grande que la que trae de serie.
Aqui teneis la chapa en cuestion una vez preparada!
Siguiente punto preparar el cinturon. Este trae como un saliente que en teoria va a la madera y hay que hacerle una endidura a la madera para que entre. Con la radia quitamos este rebaje y se nos queda el cinturon con una base lisa compretamente que apolle en la madera.
Ahora toca desmontar el mueble superiro para poder marcar donde ira el cinturon y poder agujerear la madera.
Se marca, se agujerea y se pone el cinturon en su sitio con la chapa por arriba.
Una vez el cinturon esta en su sitio hay que poner el mueble y pensar por donde va a salir el cinturon!
Patxi lo puso por la puerta del mueble pero a nosotros nos parece que queda mejor dejar la puerta libre y sacar el cinturon por arriba de la puerta. asi que se hace un pequeño rejabe en el mueble y luego se coloca!
Se atronilla todo de nuevo ya hora toca montar soltar el cinturon viejo que va debajo del asiento dentro de una caja metalica. La forma de soltarlo es con una extension (no veas lo que costo darnos cuenta)
Luego pones la base que te trae el kit y que sera donde se asegure uno de los enganches del cinturon. Tiene dos enganches.
Este lo puedes poner por dentro o por fuera del asiento (por el lateral)
Nosotros lo hemos dejado por dentro porque parece mas comodo.
EL RESULTADO FINAL!
Le metiomos unos tirones fuertes, a lo naburro y parece que aguanta. La puerta se abre bien y no se abre cuando pegas el tiron que es una buena cosa.
Vamos que esperomos no pegarnosla nunca pero por ahora la silla no saldra volando en las curvas.
Espero que os sirva!
Cualquier comentario y/o sugerencia sera bien recibida
Siguiendo los sabios consejos de mi madre, no tomo pirulas de desconocidos........
ooznak
para rizar el rizo .. quizás una protección de plastico en la zona que roza con el mueble?  ;)
el original lo trae así .. .
buen bricooo!
Naranjito
jjeje
gracias, no es mala
el problema es que igual el tornillo que trae el cinto de serie se quedaria poco enganchado
Habria que comprar uno de metrica 17 un poco mas largo pero es buena idea!
argento
Te felicito por el brico....pero mas por la camiseta de boca  ;D
Naranjito
Ibargoiti
Aupa Fer
Pedazo de brico, mira que con lo chapucillas que pareces te ha quedado bien y todo, eh?  ;D  ;D
Y lo mejor la última foto, todo orgulloso con el resultado, jejeje
Saludossss
