Noviembre 16, 2026, 04:36:23 am
Bateria delgel o no?¿
Iniciado por arkytam, Septiembre 04, 2008, 21:04:10 pm
arkytam
Buenas tardes
Tengo varias dudas: haber si podeis solucionar porque a cada uno que le pregunto me dice cosas diferentes.
1.- Si la bateria principal de la furgo es de 70, la secundaria se puede  poner mayor?¿
2.- Se puede ponerfuera de la furgouna bateria de gel?¿ cuales son mejor?¿
Muchas gracias
octavio-hdez
por lo q yo he leido no es recomendable pero te aseguro q casi nadie lo tiene haci,el por q no lo se la verdad.
y si me dieran a elegir entre gel y acido no tengo dudas gel toda la vida,aunq sea de menos amperaje q la de acido.
cukiyo25
siempre y cuando pongas un rele separador o algun dispositivo para separar las 2 baterias cuando pares el motor,la secundaria puede ser mayor,pero tampoco mucho mas,si tienes una principal de 70ah puedes poner una secundaria de 100ah.lo de ponerla fuera de la furgo no lo entiendo bien,ke te refieres a los bajos?
arkytam
si en los bajos, en las trafic, hay un hueco donde yo la tengo
cukiyo25
pues claro ke se puede poner,lo unico ke hay es ke protegerla contra posibles salpicaduras de agua.sobre todo los bornes.
