Septiembre 26, 2026, 22:49:41 pm
Ruido puerta corredera T4
Iniciado por farrukito, Agosto 24, 2008, 00:19:33 am
farrukito
Hola. Tengo una T4 cuya puerta corredera hace ruido cuando voy circulando con ella. Sobre todo lo hace en carreteras bacheadas y da la sensacion de que la puerta no va perfectamente "sellada", es como si tuviera cierta holgura, aunque cuando llueve no entra ni gota por ninguna parte. La cosa es que he estado leyendo un  post en el que un forero, hablando de otro tema, hacia mencion al "ruido de la puerta corredera de su T4 y que fulanito sabia quitarsela, aunque siempre volvia (el ruido, se entiende...).
Sabe alguien si se puede "regular" de alguna manera el cierre de dicha puerta?
salu2
hodei
Las delanteras si se pueden regular, la trasera igual tambien. La pieza que va en la carrocería que encaja con la cerradura de la puerta llevará 2 tornillos, aflojalos y mira a ver si se mueve hacia adentro con lo cual conseguiras que la goma haga mas presion sobre la puerta y desaparezca la holgura, no se si me he explicado. saludos
argento
la puerta lleva una especie de rodamiento.....creo que va a ser eso ;)
cukiyo25
en la parte delantera de la puerta corredera,la ke esta mas cerca de la puerta del copiloto,en la propia puerta corredera hay dos tacos de goma,uno en cada extremo de la puerta,estos tacos son roscados,deves girarlos para ke la puerta kede bien ajustada.
Espartano
Hola,
Prueba también a reponer el fieltro que va en la parte alta de la guia al final del recorrido, también hace que ajuste mejor.
