Noviembre 14, 2026, 14:35:43 pm
Taller reparación nevera T4
Iniciado por larryak, Julio 16, 2008, 18:51:20 pm
larryak
Después de estar un tiempo dando vueltas por los post :
-http://www.furgovw.org/index.php?topic=26087.msg351554#msg351554. De canvio módulo controlador nevera
-http://www.furgovw.org/index.php?topic=12224.45 Nevera T4 no funciona
He llegado a la conclusión que ha petado el compresor.
Alguien conoce un taller alternativo en la zona para asegurar todas las pruebas que he hecho antes de hacer el desenvolso de:
-poner una nueva 1000 y pico €
-comprar compresor y controlador para que me lo coloque un frigorista 700 y pico €
-comprar nevera portàtil por 500€
Por cierto en Campercar Barcelona hasta septiembre no hay técnico para reparar.
-Te instalan la original por 1000€ más mano de obra que dicen que no es mucha?¿?¿
-Te instalan una no original por 600 más mano de obra que dicen que no es mucha?¿?¿ pero no puedes utilizar la misma tapa de origen de la T4.
Aupa!!!
Buffer
Qué síntomas tiene? Qué has probado ya?
Yo la mía me la rellena de gas un frigorista el próximo lunes...
larryak
Los sintomas que tenía eran pitidos cada 20 segundos y no se arrancaba el compresor.
Creo que ya he solucionado el problema y en breve haré un post resumen para quien se encuentre con el problema.
He conseguido un contacto muy bueno en Cataluña que puede solucionar los problemas de neveras por un precio mucho más razonable que las casas especializadas de furgonetas. Lo consultaré con el pero creo que podría darse el caso de ayudar a montar neveras del tipo que llevamos en furgonetas.
Lo pondré aquí:
JORDAN
Teas preguntado, por k se rompe una nevera, k normal mente, funciona un mes al año???.
i la de casa no se ronpe i fuciona los 365 dias del año.
Buffer
En Catalunya tienes al tío de www.frioextrem.com, dicen que trabaja muy bien y por lo que cuenta en su web, el tío sabe de lo que habla!
larryak
Cita de: Buffer en Julio 17, 2008, 11:52:29 am
Este tio es con quien hablé ayer. Me dio la misma sensación. Ya os diré si vuelvo a contactar.
