Noviembre 17, 2026, 17:28:08 pm
Fuego quemando mal, ¿cómo repararlo?
Iniciado por che87alber, Julio 22, 2012, 18:57:23 pm
che87alber
Julio 22, 2012, 18:57:23 pm Ultima modificación: Julio 23, 2012, 11:24:24 am por falco
Hola a tod@s, pues eso que a ver si me orientais un poco, de la cocina uno de los fuegos quema mal con la llama alta y amarilla y huele un poco raro imagino que habra que limpiarlo pero no se como lo he desarmado y no veo nada raro,.
A alguien le a pasado.
GRACIAS ??? ??? ???
tinerfe vw
Hola,  que tipo de cocina tienes de gas o alcohol, saludos campers
che87alber
Es de gas de las bombonas azules.
arrano beltza
hay que descartar la mala combustion, porque si no quemarian los dos mal, hay veces que van a rosca, si es a rosca es desenroscar y limpiar con pequeños golpecitos el quemador, tambien puede tener obstruido el agujerito por donde sale el gas, eso seria con una alfiler, no se si te valdra de algo, pero por si acaso...
promedio
El problema está en que no está tomando aire para hacer la mezcla con el combustible (GAS).
Justo antes del quemador, debe haber una abertura en el tubo, con una trampilla que abre o cierra el paso de aire para que la combustión sea la adecuada. Fíjate bien que no esté obstruido o cerrado, ha podido cerrarse debido a las vibraciones o bien se ha podido atorar por que haya rebosado algún alimento a la hora de cocinar.
En cualquier caso la llama debe se azul y silenciosa, no demasiado brillante y sin ruidos, en ese caso estaría tomando mas aire de la cuenta y se apagará el fuego violentamente dándonos un sustillo.
Resumiendo:
Llama alta y naranja/amarilla, mala combustión, mezcla demasiado pobre en O2. muy peligroso, se generan gases que te dejan para ponerte el pijama de pino.
Llama azul brillante y ruidosa, mala combustión, mezcla demasiado rica en O2. Con gran probabilidad se apagará violentamente con una pequeña explosión.
Llama azul, fluida, silenciosa. mezcla correcta, buena combustión.
che87alber
Gracias por las respuestas, lo desarmare otra vez y a ver si lo soluciono ya os contare. :) :) :) :)
che87alber
Ya esta arreglado, debia ser eso el tubo del aire le he metido el inflador de la bici le he dado fuerte varias veces y ya sale la llama azulita, ya puedo calentarme unas fabes este verano jeje.
Gracias por la ayuda.  .palmas .palmas
