¿Donde está la bateria auxiliar en la T4?
Iniciado por doppin, Julio 09, 2008, 10:11:51 am
doppin
Bueno días a todos.Tengo una T4 del 92 (con pegatina de Curro y todo) y ultimamente al conectar la nevera la bateria se descarga rapidamene. Quiero comprobar que la bateria está bien o hay que cambiarla. Creo que está bajo el siento del conductor, pero ¿hay que desmontar la base metálica gris del asiento que va al suelo o está bajo la espuma del asiento o donde?
Estuve buscando en los manuales que hay en el foro pero no encontré nada... agradecería vuestra ayuda. ;)
Gracias de antemano y un saludo
Marco
Mejor tenerlo y desearlo que desearlo y no tenerlo.
truper
Si tiene debajo del asiento, echas el asiento to palante, y luego mientras tiras de una palanquita en el asiento al lado del freno de mano sigues empujando palante para ver la bateria. No tiene misterio.
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
CIMA
 .ereselmejor Jope, mil gracias truper, me pasa exactamente el mismo problema que a dopin, e iba ya a desmontar el asiento del conductor porque no veìa manera de acceder a la batería auxiliar, que casualidad que he visto este post y me he ahorrado el trabajo.
PD. Siempre me pregunté para que coño serviría la palanquita esa.
doppin
Gracias Nachomon, usé el buscador pero lo que encontraba no era lo mismo que encontraste tú. Leí los foros durante horas y me bajé todos los manuales.
Finalmente mis baterias (lleva 2 de 80 amperios) están debajo del mueble de ropa abriendo el porton trasero a la izquierda, un panel que hay que desmontar.
La llevé al mecánico y le echó un vistazo con un aparatito, y parece ser que una de las dos baterías está mal y tira de la otra y claro, la nevera me dura 5 horas encendida. Asi que me voy a pillar una normal (149 euros), las de gel son pelín caras (no sirve el gel de baño normal????).
Cierto es que habría investigar más y cacharear un poco.
Gracias x la ayuda.
doppin
