Noviembre 25, 2026, 06:30:34 am
Nuevo material para aislamiento?
Iniciado por ikerlanz, Junio 04, 2008, 14:42:48 pm
ikerlanz
Hola buenas chicos!!
Soy nuevo en el foro, y hasta ahora lo único que hecho ha sido soñar y coger ideas para mi ansiada furgo...
Pero ahora que por fín me he comprado una Nissan Primastar, similar a Opel Vivaro y Renault Traffic.
Así que ya estoy empezando a pensar en meterle mano, y lo primero que he pensado es en aislarla para no
cocerme en veranito. Hay mucha información sobre el tema en el foro, y en principio me había decantado
por algo como nuestro amigo Forest (pasar a ver su furgo, que está hecho un artista! http://www.furgovw.org/index.php?topic=25589.0)... Pongo las fotos que me pasó de sus aislantes, comprados en Leroy
Merlin si no me equivoco...
Este lo usó para aislamiento sonoro...
Y este para aislamiento térmico...
Y esto es lo que le iba a poner a mi furgo, hasta que ví esto en una página.. No se
si lo conoceréis ya, pero nunca lo había visto por aquí, así que os lo presento haber si
alguien sabe algo acerca de él, o haber que os parece va!?
Se llama X-treme, y cuesta 120 euros... Por qué precios suelen andar los demás aislantes?
La descripcion del producto es la siguiente...
Para aislar las paredes del vehículo, techo y suelo, le recomendamos la X-Trem de aislamiento. Esto tiene las siguientes ventajas con respecto a otros materiales de aislamiento como polystyren y lana de roca. X-Trem se puede cortar con un cuchillo. En comparación con otros materiales X-Trem es muy flexible y puede ser fácilmente instalado en las curvas y arcos de su vehículo. Otras ventajas incluyen la alta inherente incluso aislamiento de material fino, lo que ahorra espacio y peso, la estructura de poro cerrado que impide la absorción de agua y el alto al fuego-resistentes de 15 mm de espesor de material. Para fijar X-Trem deberesmo usar pegamento 50013.
Bueno... Pues ahí queda... :)
Saludo! ;D
3sesenta79
q buena pinta tiene!!! dnd lo has pillado y x cuanto??
el manitas
yo he usado un aislante que se usa para el suelo ,por un lado es reflectario como el aluminio , de facil manejo ,se corta con cuchilla ,lo conpre en el aki ,son 18 m cuadrados por 34 euros y funciona yo estoi agusto con ello
con dos capas tienes suficiente .
ikerlanz
El invento este del Xtreme cuesta 123 euros...
Pues tiene buena pinta eso que comentas...
Cuánta diferencia de grados te da dentro de la furgo en
comparación con el exterior!?
4n4cleto
sobre los aislamientos hay un tema que en lo que respecta a las furgos lo pasamos por alto, y es la condensación de humedad en el interior. esto pasa porque pese a que el material que se usa es aislante , también es antitranspirante, lo que hace que el vapor de agua se condense dentro de la furgo. en otros campos como en la construcción hay muchos materiales que además de aislantes son TRANSPIRABLES, se suelen usar en "bioconstrucción" (construcción con criterios bioclimáticos y normalmente con materiales menos nocivos para el medio ambiente y las personas)
por ejemplo estas dos webs venden materiales, y seguro que hay algo para nuestras furgos.
http://www.biomatiberica.com/es/tienda-index.asp?idCategoria=29
http://www.primateria.net/tienda-primateria.php?p=5
se puede usar lino, corcho, celulosa...etc
en mi opinión lo mejor es el corcho
y mirad los precios!!
si queréis algún consejo comentadme, yo aislé mi furgo (pero con corcho blanco sintético), pero la próxima furgo no me lo pienso... usaré o lino o corcho natural o ambos juntos.
austral85
este producto que comentas,es una imitacion del almaflex.este aislante es el mejor que hay.es el que se emplea para cubrir los tubos de aire acondicionado que estan en el exterior......
ikerlanz
Mmmm... Suena muy interesante la verdad...
Pero estos materiales no acumularían humedad?
Lo digo por el tema de óxidos y así...
Les he mandado un email, haber que me responden,
ya os contaré ya...
eneko
Junio 11, 2008, 02:03:23 am #7 Ultima modificación: Junio 11, 2008, 02:06:20 am por eneko
Pero.. el X-treme ese es más aislante acústico que térmico no? hombre todo lo que pongas tiene rendimiento térmico respecto de nada... pero su aplicación para mí que es otra.
Yo no estoy seguro de que sea similar al armaflex... lo mismo sí eh? que conste que he hecho una apreciación por lo alto.
El etafoam ese o poliestireno o cómo realmente sea porque cada uno lo llama de una forma pero que se usa para poner bajo el parquet flotante puede tener un buen rendimiento pero su bajo espesor no sé si será suficiente para trabajar sin estar a compresión como está en un pavimento.
No sé pero lo mejos es el poliestireno estrusionado... el foam de colores.. rosa, azul, amarillo.... eso sí.. tiene 2 kojones para trabajarlo en formas chungas pero con paciencia... además también se corta a cuchillo o con un hilo caliente.
Otra buena opción es el rockwell que se utiliza para conductos de aacc que viene a 2 caras aluminizado que también es rígido y se trabaja de maravilla con un cuchillo de pan.
No obstante siempre vais al leroy merlin y sitios así dnd os pegan unos plumazos que os dejan las patas colgando y con productos de dudoso rendimiento.
En todas las ciudades hay varios almacenes de danosa, de pladur, de knauff, etc etc que se dedican única y exclusivamente a este tipo de materiales y a los que vas y les cuentas la movida y enseguida te sacan el producto apropiado, te explican todo, te darán un librito de producto etc etc.. la gente del mundo del aislamiento... al menos los que me he ido encontrando yo por el camino son muy frikis de los materiales y les mola explicar y dar con la combinación buena de producto/aplicación/rendimiento.
Un saludín
edito: los productos esos naturales están de p.m. de rendimiento calidad y respeto por el medio ambiente pero por 7€ el metro me pongo la furgo de mármol de carrara.... esa gente necesita reducir costes porque desde luego competitivos poco tirando a nada... dicho sea de paso una putada para todos...
ikerlanz
Bues, tal y como dije ayer les escribí un mail a esta gente de productos
ecológicos, pidiendoles consejo sobre el mejor aislante para mi furgo, y
su respuesta ha sido esta... Haber que os parece...
CitarHola Iker,
yo te recomiendo utilizar corcho y cáñamo en planchas. El corcho es mejor aislamiento, pero es rígido y no podrás ponerlo en todas partes. Para donde no puedas poner corcho utiliza el cáñamo. Ambos son naturales 100%, y transpirables. Tenemos stock de los dos en MARKINA, y su precios son 12,50€/m2 para el corcho de 50 mm (te recomiendo este espesor), y 6,50 €/m2 para el cáñamo de 40 mm. Precios sin IVA.
SALUD
Tal y como comentas eneko, intentaré pasarme por almacenes que lleven
materiales de aislamiento y así para comentarles la jugada y haber que me
dicen, tanto sobre materiales, como de precios...
De todas formas, estos materiales no me parecen muy caros comparándolos
con otros que he visto en Leroy Merlin... jaja.
