Es posible que el alternador no me cargue la 2ª batería???
Iniciado por LaMatilda, Mayo 14, 2008, 19:27:19 pm
NachoT3
Exactamente Calvin cuando arrancas se debe notar un clack en el relé y si no se nota hay que pegarle un pequeño acelerón para que se conecte igual que el que le pegamos para que se apague la luz de la batería eso indicará que se pone en contacto el rele para abrir el paso. Si no es asi o está roto o mal conectado
LaMatilda
Por fin he mirado en el hueco de la bateria. He tenido que quitarla entera y estirando del cable que estaba metido mas en el interior del hueco del asiento... la cajita negra de 2x2 cm.
Como dice Calvin la he cogido en la mano y he notado perfectamente como pegaba chispazo, por lo menos cuando apagaba el motor. Al encender el motor creo que no lo ha pegado.
Tambien he visto que habia un cable suelto, pero a la caja no le faltaba ningun enchufe, tenia cuatro enchufados.
No se si como la de calvin estaran los cables mal conectados o el rele estara roto, q opinais??
gracias a todos!!
