Noviembre 20, 2026, 09:26:32 am
Problema con bateria auxiliar
Iniciado por Pato, Mayo 26, 2008, 19:54:37 pm
Pato
Hola a todos.
He estado 4 años con la bateria auxiliar de "casa"  y al final la he cambiado pero la nueva se descarga muy rapido, sin enchufar nada, cuando la vieja no me daba ningun problema .
Cuando puse la nueva el indicador no me marcaba al tope, fuimos a un camping y al enchufarla a la luz se lleno , pero 2 meses despues la tengo al minimo y no he enchufado nada , solo esta el reloj de la calefaccion , y cuando he hecho kilometros se me carga muy poco.
Alguien por favor podria darme una idea de q es lo q pasa .??
gracias por anticipado.
No hay camino para la paz , la paz es el camino. (Gandhi.)
cukiyo25
revisa si el rele separador esta funcionando bien.
Pato
gracias por la respuesta , aunque voy a tener q averuguar q es el rel separador porque no tengo ni idea.
gracias
cukiyo25
donde esta la bateria auxiliar hay una cagita pequeña ke tiene 2 cables gruesos y uno o dos finos,esa pieza se encarga de separar las 2 baterias cuando paras la furgo y las une cuando la pones en marcha.
Pato
Muchas gracias otra vez, lo mirare este fin de semana haber si puedo ver algo. .palmas .ereselmejor
