¿ITV con un asiento menos?
Iniciado por prisamata, Julio 08, 2007, 21:59:01 pm
prisamata
¿se puede pasar la itv con 6 asientos si en los papeles pone que tiene 7 plazas?la furgo esta matriculada como turismo
Torcuatoporcuato
Si está matriculada como turismo la respuesta es NO. Suerte en cualquier caso.
prisamata
gracias torcuatoporcuato,tendremos que guardarlo entonces pa pasarla
Amedio
Si te estorba puedes solicitar una reducción de plazas, pregunta en la ITV.
prisamata
si es que no lo llevamos nunca porque somos dos y asi tenemos mas espacio,y lo ibamos a vender porque lo tenemos empaquetado en el trastero,pero habra que dejarlo entonces.gracias amedio,preguntaremos en la itv pero nos lo quedaremos y asi no cambiamos nada
RAMOVIL
 Como turismo NO, como mixto adaptado SI podrias puesto que se entiende que es un vehiculo polivalente.
             Suerte y Kms.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
prisamata
gracias ramovil algo asi me suponia,menos mal que no nos deshicimos de el antes de preguntar...
rnieto
Si es un turismo "monovolumen" si puede pasar, y desde luego esta mas cerca de un monovolumen que de un bi o trivolumen...
Amedio
Cita de: rnieto en Julio 10, 2007, 02:59:14 am
Pues no sé si hay turismos homologados con varias configuraciones de plazas, pero en el manual de la ITV no existe las clasificación de vehículo "turismo monovolumen".
rnieto
No es el manual de la ITV quien define un Monovolumen, ni ningún otro vehiculo, en todo caso el RGV y las directivas CEE, pero se entiende como tal aquel donde los tres espacios del vehículo no están diferenciados, Vano motor, habitáculo y Maletero. En un monovolumen solo deben estar los "anclajes" para los asientos para los que fue homologado, y que van en la ficha técnica. Si nuestro vehículo tiene 7 plazas, deben estar visibles los anclajes para 7 asientos.
Saludinesss
Amedio
Cita de: rnieto en Julio 10, 2007, 11:23:31 am
Saludinesss
Es verdad que no establece las categorías de vehículos, pero si la define a efectos del procedimiento de inspección (que es de lo que hablamos aquí). Para eso incluye, en apartado del preámbulo, una tabla de clasificación de vehículos, que dice que se emplea para interpretar las especificaciones generales de los siguientes. Y ahí no aparece el "turismo monovolumen".
Y por cierto, en el reglamento general de vehículos tampoco aparece la categoría "turismo monovolumen".
Insisto en que de acuerdo con el manual de la ITV lo que importa es que el fabricante haya homologado varias configuraciones de asientos. En todos los mixtos es así (por la propia definición que da el manual). Y en los turismos puede serlo o no. A lo que me refiero es que no depende de si estás más cerca de un monovolumen o un bivolumen de esos, ni en general del aspecot del coche...
Por si a alguien le interesa:
Manual de la ITV
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/018D1DC3-899F-4ACA-9B19-59A6D08FCD5A/0/ManualITVMityc2006Rev5Junio2006web.pdf
Anexo 2 del reglamento general de vehículos
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2822-1998.t4.html#anexo2
rnieto
Amedio, en el punto 3.1.a de ese manual que citas dice expresamente:
"En el caso de los vehículos de la categoría M1, si el fabricante ha homologado el vehículo con varias
configuraciones de número de plazas, este puede ser presentado a inspección con cualquiera de
dichas configuraciones"
Como bien sabes, un M1 es un vehículo de transporte de personas hasta 9 plazas, pero estos se homologan con un Nº de plazas fijo o variable. Un turismo trivolumen, no lo compras con 2 plazas, por que la zona trasera solo sirve para una butaca, por eso los fabricantes lo homologan con un numero de plazas fijo, normalmente 5. Pero un monovolumen, si que esta diseñado para ser utilizado con mas o menos plazas, es mas, puedes comprarlo con 5 aunque admita 7, muchas veces son opcionales las 2 plazas traseras y te cobran por ellas. Los fabricantes homologan estos vehículos con varias posibilidades de asientos, y en la Ficha técnica solo están obligados a poner el Nº de plazas para el cual el vehículo tiene anclajes que normalmente es 7 o en el caso de las Multivan o Viano 9, no el Nº de plazas con las que salió el coche del concesionario que puede ser una opcion bien distinta.
Quizás sea algo complejo y poco claro,pero las legislaciones muchas veces lo son, otra cosa es que las obviemos y cortemos por lo sano...
Saludinessss...
Amedio
Tu lo has dicho
Cita de: rnieto en Julio 11, 2007, 00:16:56 am
Como bien sabes, un M1 es un vehículo de transporte de personas hasta 9 plazas, pero estos se homologan con un Nº de plazas fijo o variable. [...]
Lo único que importa es como lo homologuen. El skoda roomster es "bivolumen" y tiene asientos desmontables (no sé si homologado o no). El renault 21 nevada podía tener siete plazas y era "bivolumen". Y el renault 21 de viano es "trivolumen" y era mixto.
En la ITV no importa que los monovolumenes se suelan homologar con número de plazas variables. Solo importa si lo están o no. No les importa que el coche sea tipo huevo o a cuadraditos, eso no tiene relevancia.
No quiero rayar es este tema, solo lo digo para que nadie se llame a engaños.
rnieto
Precisamente por la controversia que se suscito debido a la variabilidad de homologaciones de los fabricantes, y como no siempre se pueden tener los datos de homologacion en las ITVs, se aclaro con rotundidad para el caso de los "monovolumenes M1" al ser unos vehículos claramente orientados a la versatilidad. Y efectivamente, no vamos a rayar el tema aquí, si te apetece por privi, te mando mas datos...
Saludinesss
Manolín
Cita de: rnieto en Julio 11, 2007, 02:12:49 am
Está la conversación muy interesante y no encuentro explicación a que la mantengais en privado. Y de momento tampoco veo que se esté rayando nada ;D
