Noviembre 16, 2026, 22:29:37 pm
Placa solar: creo que no me carga
Iniciado por kukyguayo, Junio 29, 2015, 09:16:58 am
kukyguayo
Junio 29, 2015, 09:16:58 am Ultima modificación: Junio 29, 2015, 10:56:42 am por falco
hola tengo placa solar con doble batería pero creo que no me carga al sol.
las luces que marcan batería no parpadean(segun me han dicho tendrían que parpadear cuando están cargandoal sol).
(esta foto no es de ahora que no marca nada)
sin enbargo en esta si marca que carga pero nunca a pasado de 2 o 3 líneas.las baterías son nuevas(agm)pero ya desde que las puse no me indicaban en el monitor sin nada enchufado que se cargase al 105%.
¿alguna idea de que podría ser?
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
kukyguayo
Ferdiaz
Sin saber mucho, lo primero que haría sería limpiar la placa con un trapo húmedo (no es la primera vez que pasa que no carga porque tiene demasiada mierda) y luego iría comprobando que todos los cables están bien conectados. Si todo esta correcto, tendrás que chequear que llega chicha.
Calcetines
Como bien dice Ferdiaz tendras que asegurarte que todo esta bien cableado y conectado y la placa limpia.
Y luego probar que la placa al sol funciona con un polímetro.
Te cuento lo que me paso a mi por si te ayuda...
Tengo un regulador dual parecido al tuyo (de hecho el display es el mismo) y lo probe antes de montarlo en la furgo y funcionaba todo correcto. Después de montarlo en la furgo no funciona  :-X
Mire las conexiones, los cables etc. y nada. Finalmente el problema era el cable de conexión entre el regulador y el display!
El cable no estaba bien y depende de como se retorciera funcionaba o no, así que le metí un tijeretazo (era larguísimo y yo necesitaba muy poca distancia) le puse un conector igual al que llevaba pero nuevo y ahora funciona de lujo.
En el manual te explicara como funcionan los leds del regulador (por si te pueden dar alguna pista de que esta ocurriendo) pero en mi caso por ejemplo cuando esta cargando las baterías los leds de las baterías parpadean.
kukyguayo
gracias por responder.la placa ya la limpie y tambien mire conexiones y todo estaba bien.este jueves la miraremos con un amigo que entiende algo mas de electricidad,y ya comentare
