cual elegirias?
Iniciado por ALTAN, Marzo 14, 2008, 15:37:15 pm
pollo
Donde este un motor mercedes, que se quite lo demas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ALTAN
por qué el de la lt no va bien, el tdi de 102 cv no va bien'?
meiga
muy buenas yo tb me decantaria por la merchi ya que me parece poco motor el de la lt, yo soy de tener muchos caballos nunca estan demas y date cuenta que pesan una burrada y eso tambien hay que valorarlo, saludosss
ALTAN
furgometal
la vw ambiento es la gran desconocida dentro de los campers gran volumen aqui en españa,pero sin lugar a duda es la q mejor distribucion interior tiene, para mi en ese aspecto gana de calle,en cuanto a motorizacion pues solo decirte q busques a ver cuanta gente por aqui en el foro con vw tdi de 104 cv ha tenido problemas de motor y te daras cuenta de la fiabilidad de el.
en cuanto a la calidad de interiores las deheler no tienen nada q envidiar a las westfalia.
para mi gana la vw ambiente en menos espacio mejor distribucion y ademas si pretendes usarla a diario te manejaras mejor con la vw.
un saludo
ALTAN
gracias furgometal, voy a abrir un post para preguntar que tal ese motor (el de la vw), a mi la dehler me gusta mas en cuanto a inteiror y distribucion, me aparce mas avanzada a pesar de ser mas vieja,gracias por dejar tu opinion
franki
buenas. desde mi punto de vista otra cosa que hay que tenr en cuenta, pero ya digo que simplemente es una cosa mas, es el precio de los recambios. tengo entendido que lo que es el recambio de mercedes tiene en muchas cosas solo material original sin competencia y cada vez que necesitas algo te quedas silvando.
pero bueno con esto no quiero decir que yo no me la compraria, smplemente te genero una factor mas a tus dudas. tu mismo.
un saludo y            .yupiii .bebemucho .brinda .bebe1    da igual cual compres porque  al final telo vas a asar teta d toas formas. talueeeeeee
circulen por favor, circulen
VANdido
yo tengo una dehler t4 tdi (maxivan) con 104cv o algo asi... Antes de comprarmela se me metio en la cabeza la marco polo, y todos los mecanicos y compraventas que pregunte me dijeron que con los ojos cerrados el motor de vw. en la cook, no se exactamente que motor lleva pero en las marcopolo llevan un 4 cilindros, en cambio la vw 5. significa que el motor mercedes tira mas de revoluciones que la vw. Los motores 5 cilindros no necesitan subir tanto, cuanto mas revolucionado va el motor mas desgaste y sufre mas. para mi maxivan creo que es justito los 100 cv que lleva, pero tengo craro que cuando vea mal el embrage y lo tenga que cambiar, aprobecho y la subo a 130cv, conocco un mecanico de confianza que me dijo que no hay ningun problema. Mecanicamente con todas las personas que he hablado la vw da mas fiabilidad. Y ademas, si miras te daras cuenta que siempre se paga mas a la hora de vender las vw que las mercedes.
el interior de la ambiente solo lo he visto por catalogos y me parece increible y la calidad de los materiales no creo que sean peores que los que lleva la mia, y te puedo asegurar que estan cojonudos. Un ejemplo, es el techo sobre elevado que lleva mi dehler, no es ni por asomo de la misma calidad que las cali, es un plastico tipo el que llevan las barcos, ni fibra ni nada que se le parezca, no suena nada interiormente y hace menos ruidos en marcha que mi coche. la aerodinamica de la furgo esta bien consegida no hay nada que sobresalga.
Vaya royo te he soltao  :P. te puedo decir que no estoy nada arrepentido de la compra que hice, ademas tendras una furgo que en españa no creo que veas muchas...
Ya se que no soy  imparcial.. ;D.. pero no me lo pensaba.... .baba
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
Trencalòs
Yo sin duda me quedaría con la James Cook, menuda máquina.
Un compañero se hizo con una y es un pedazo máquina que no te la acabas.
kabern0
si estubiesemos hablando de la crafter y la james cook nuevas, quizas kon la crafter, pero vamos entre esos dos no me lo pensaba mucho, tampoko he visto la dehler esa por dentro vamos, pero james cook
animo i a presentarla rapido la ke pilles
un saludo
