Noviembre 25, 2026, 11:44:36 am
Excitador del alternador
Iniciado por guanchete, Abril 09, 2008, 11:08:18 am
guanchete
Abril 09, 2008, 11:08:18 am Ultima modificación: Abril 09, 2008, 11:41:06 am por falco_vw
Hola a todos y todas!
Bueno, la cosa es que del excitador del alternador (que segun tengo entendido es un conector cuadradito que con una W al lao, que alguien me confirme por favor) me sale un cable que no se donde acaba (pasa por la caja negra donde hay reles de los calentadores y demas). La movida es que quiero ponerle una segunda bateria y creo que la senhal de control del rele separador debe salir de ahi... correcto????
Y tambien le quiero meter un cuentarevoluciones y de nuevo CREO que habria que conectarlo al mismo sitio (conector W del alternador), no????
He estado mirando (claro!!, ya me decia mi madre que soy un buen forero!! :roll:) otros post y bueno, en realidad lo que necesito es que alguien me confirme esto, y si la info que tengo es correcta, me diga como lo hago pa conectar el rele y el cuenta en el mismo sitio (mas lo que ya hay conectado que no se pa que sera)
Miles de gracias!! :)
Dedalo
Efectivamente ese es el cable...
Si todavía te sientes libre es que todavía no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
guanchete
ese es el cable?!! :roll:
que cable?? pa que? ???
Nomad
¿El post que has visto es el de la instalacion del rele nagares? En ese explica el asunto con alguna foto y todo. No hay que cogerlo directamente del excitador sino de un cable que sale de el, el excitador está dentro del alternador y no hace falta abrirlo.
Del alternador sale un cable gordo y uno o dos finos depende el modelo simplemente empalma el rele a uno de esos cables finos. Puedes comprobar cual es poniendo una punta de pruebas que vale 1 euro en los chinos en su faston y viendo si se enciende al arrancar.
guanchete
Vale, pues mas claro ya no lo puedo tener!!  .palmas
Muc hasg racia s ^^
