Noviembre 15, 2026, 00:47:29 am
Brico anti-calentamiento para 2.4D
Iniciado por Mano negra, Abril 10, 2008, 17:16:25 pm
Mano negra
Queria hacer lo siguiente, a ver si alguien sabe como hacerlo facilmente...
Poner un interruptor para accionar los electroventiladores del motor cuando yo quiera, ademas de que sigan conectandose automaticamente cuando sea necesario.
Esto lo quiero para poder conectarlos cuando preveo que el motor se puede calentar, por ejemplo antes de empezar a subir un puerto o una cuesta larga. Pienso que puede ser facil hacerlo y muy beneficioso para el motor, ya que mantendra mejor la temperatura.
¿Que opinais? alguien lo ha hecho? A ver si alguien da unas pautas de lo que habria que hacer...
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
joserra
yo lo llevo...me lo pusieron en el taller por menos de 12€...la verdad que se nota....lo que no te puedo decir es como se hace....eso si,cuidado no dejartelo puesto al irte,te comera la bateria....
Mano negra
gracias joserra, si es tan barato le comentare al del taller en la proxima revision
j.mikel
Buena idea, me lo apunto y en la siguiente revision le digo que se lo pongan
javi
lo tiene hecho el maestro Demodocan en su hilo de reparación integral del 2.4D:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7785.160
El Concepto Multivan
