Noviembre 22, 2026, 20:02:42 pm
tira el agua)
Iniciado por amigote, Junio 15, 2007, 02:00:17 am
amigote
hola mi furgo es una lt40
y tiene mucha precion en la botella del radiador y esta tirando el agua por la tapa supongo que sera devido a la precion alguien podria decirme a quie se debe gracias
aritz
en las mangeras tambien tiene presion ??  puede que la valvula del tapon del vaso de expansion este mal hay diferencia de temperatura entre la entrada y salida del termostato ?? hay la misma temperatura en todo el radiador ??
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
Blanco
Con el tapón quitado, arranca el motor y mira a ver si burbujea (Problema de culata) :(
Asturias Interminable
