Noviembre 20, 2026, 19:25:31 pm
Toldo en la Exclusive
Iniciado por elo, Febrero 19, 2008, 13:52:28 pm
pronillo
Hola Elo, veo que yo voy a tener el mismo problema que tu con mi toldo cuando le monte, igual pegando con SIKA un soporte adicional en el extremo ¿ seria suficiente? ¿como lo ves?
elo
Acabo de ver nuevo modelo de soportes de Fiamma, especial para furgos de techo rígido con curva. Además veo que miden 40cm...... creo que si los ponemos de manera que vayan de los agujeros del lateral de la furgo hacia fuera podemos compensar un poco el arqueo. Eso si, añadiendo, además, un grosor de caucho o similar en el extremo libre del soporte.... joder que rollo  .loco1... no se si se entiende....creo que lo haré y pondre  .fotografo
pronillo
Cita de: elo en Febrero 26, 2008, 12:18:08 pm
Eso, eso, mejor  .fotografo  .fotografo  .meparto
elo
Nada....al final, como OOZNAK, agujeros directos en la parte trasera del toldo y de paso es más dificil de robar...
ooznak
yo lo que tengo pensado algún día (típica cosa que nunca haré... ) es añadir una chapita de refuerzo en la parte interior del toldo ...
eneko
Cita de: ooznak en Marzo 27, 2008, 12:55:29 pm
te podrás quejar de como tienes el toldo montado!!! a ver quien tiene en este país un toldo montado en bujalance!!! ni yo lo tengo...  ;D
ooznak
no me hagas poner fotos del instalador sudando la gota gorda...  .meparto
que buen equipo hacemos eh! yo dirigiendo y tu taladrando.. jajaja
Iñaki
Cita de: elo en Febrero 25, 2008, 19:55:22 pm
Pués si... :-[ Resulta que los brazos del F45 hacen fuerza en los extremos de la carcasa del toldo, los cuales queda muy lejos de los soportes. En el manual de montaje ya te dice que fijes el toldo a una distancia concreta de los extremos. Bien, el problema es al abrir, los brazos empujan hacia atras la carcasa flexan los extremos hacia la furgo. Supongo que si hubiera cogido el de 2,50m no pasaria :-\
a que distancia de los soportes marca el manual que tienen que estar los brazos del  f45 de 3 metros???
si alguien lo sabe os lo agradeceria muchisimo!!!
saludos!  ;)
pronillo
En el toldo hay unas marcas, "en teoria" deberian ir ahí los soportes, la practica es otra.
Iñaki
aupa pronillo!
Si colocas el toldo sin hacer caso de que los soportes estén en esas marcas sale muy mal la cosa o tampoco es para tanto...
Gracias y un saludo!!
pronillo
Tendras que ceñirte un poco a lo que pida el vehiculo en cuestion, en mi caso es una exclusive, que parece que da algun problema con toldos largos (3 metros) yo casi le tengo ya montado, me falta ponerle encima de los soportes, puse los soportes que trae el toldo de serie, coloque las arandelas de goma que vienen en el kit de montaje y le amerre con tornillos avellanados de acero inox, los soportes tambien los pegue con sika y despues los selle con el mismo sika, el conjunto se ve bastante robusto, si tiras de los soportes no se mueven nada, tengo que hacer unas fotos para poner aqui, a mi me vuela en la parte de atras 55 cm, y como dice ELO no cierra muy bien atras.
Iñaki
esque estoy en una situación similar a la vuestra pero todavia no he pedido el toldo...
los agujeros de westfalia que me vienen en el techo estan separados 1.80 cm por lo que el de tres metros volaría 60cm por cada lado... si por lo que me cuentas 55cm de vuelo suponen un problema en el funcionamiento del toldo f45 me estoy planteando pedir el de 2,5 m aunque me había hecho a la idea del de 3m... Qué hariais???
Gracias por la info!
pronillo
En mi opinion me cogeria el de 3 metros, cuando esta abierto funciona bien y cuando esta cerrado yo al fin y al cabo siempre le pongo unas cinchas de cierre en los extremos, lo vengo haciendo desde que tuve el primer toldo, pero es mi opinion ya sabes.
Iñaki
Cita de: pronillo1963 en Marzo 28, 2008, 00:26:57 am
te lo agradezco mucho pronillo ya que en estos casos lo que mas vale es la experiencia de otros... ya os contare que hago pero esque me tira mucho mas el de 3m...
