Placa solar recarga demasiado la bateria,es malo?
Iniciado por cokedevils, Marzo 17, 2008, 13:51:41 pm
cokedevils
En un dia de sol la placa solar me recarga la bateria de más,tengo una Vw california y llega a 15.1 voltios y empieza a encenderse y apagarse en la pantalla cmo si tuviese recarga y pongo la nevera y ya baja a 13.4 o asi.
Mi pregunta es ¿ es malo que se este recaragando la bateria continuamente tanto? o puede subir hasta 16v y no pasar nada?
COKEDEVILS.
fontwagen
sin carga ke voltaje marca?
Y que regulador tienes?
slu2
trikki
diría que tienes el regulador jodido, en principio nunca debería pasar de 14.4v en carga... si te llega 16 me suena a mi que el regulador no regula nada y la tensión te pasa a piñon a las baterías...
malo no sé si será, lo que es seguro es que si te explota una batería vas a estar acordándote toda la vida...
donde estás leyendo que te entrán 15v? en un tester o en el relojito de la furgo? igual está chungo, compara las lecturas de un tester y del reloj de la furgo a ver si dan lo mismo...
saludos!!
