[VW T4] ¿Qué son los bulbos del sistema de refrigeración?
Iniciado por marcosgeol, Mayo 22, 2007, 13:46:25 pm
marcosgeol
Mayo 22, 2007, 13:46:25 pm Ultima modificación: Mayo 22, 2007, 16:48:58 pm por Asier
por fin tengo la furgo en el mecánico (el p. dinero) y me ha dicho que tengo fuga de agua en la bomba (bomba y correas nuevas) y otra en los bulbos por unas juntas . que es eso de los bulbos? no lo habia oido nunca.
la furgo es una 2.4 D del 94 con 160000 km.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
Peyo
En este caso entiendo como bulbo un mecanismo que en funcion de la temperatura del liquido que circula a su alrededor se dilata o contrae y permite automaticamente cerrar o habrir el paso del agua del circuito de refrigeracion del motor.
El tipico bulbo que tienen los vehiculos es la pieza que se conoce como termostato.
Es posible que lleve algun otro para controlar las calefacciones.
trikki
el bulbo de tu t4 debe estar cerquita de la motrofonica de mi t3...
es lo que tiene el hecho diferencial de cada region apañola, que cada uno llama a las cosas como le da la gana...
por cierto, motrofonica = homocinetica (mi meca creo que esta un poco sordo y se inventa lo que no oye)
gael160963
GOFIO
Bulbo= manocontacto-aceite  (indica precion de aceite o temperatura)
Bulbo=       "              temperatura  ( manda al reloj o chivato a la temperatura que esta el agua)
 Junta del bulbo = arandela de aluminio o cobre.
