mapa para tomtom navigator 6
Iniciado por akelarre, Abril 27, 2007, 11:50:17 am
akelarre
ahi va el tema, no se si es aqui donde debo preguntar pero con tanto subforo estoy mas perdido... pues eso, para veranito vamos a hacer un super tour europeo pero quiero tener los mapas de europa para el tomtom6 navigator y no se como conseguirlo. en un lugar de la red cuyo nombre no quiero acordarme... solo decir que se parece a rocinante... no se consigue descargar. alguien que tenga???
Mas zonas verdes y menos verdes en la zona.
Manolín
Cita de: akelarre en Abril 27, 2007, 11:50:17 amahi va el tema, no se si es aqui donde debo preguntar pero con tanto subforo estoy mas perdido... pues eso, para veranito vamos a hacer un super tour europeo pero quiero tener los mapas de europa para el tomtom6 navigator y no se como conseguirlo. en un lugar de la red cuyo nombre no quiero acordarme... solo decir que se parece a rocinante... no se consigue descargar. alguien que tenga???
Mira este hilo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1008.0
Californio
Caminar hacia el futuro es algo mas que andar de espaldas al pasado....
akelarre
ahora tengo un problemilla. los he consegido pero los meto a la tarjeta sd y el pda no me lo reconoce. puede ser xk el programa esta crakeado??? como se puede hacer??? eske solo me reconoce los que venian crakeados con el programilla
gracias de toas formas
Tetr3s
hola akelarre, te pide activacion o ni siquiera eso? los has metido en la raiz de la tarjeta o en alguna carpeta?
akelarre
pues lo he intentado de todas maneras...
pero no me pide activacion y las pongo en la raiz de la sd. por ejemplo la carpeta de western europe... pero me pone que no hay mapas...
Californio
Espero no equivocarme ...
 -Si tienes una pda tienes que meter los mapas en la tarjeta usando un programa de sincronizacion para cambiarlos de formato.En mi caso tengo una Acer n311 y uso el Microsoft ActiveSync.
- Si lo que tienes es un navagedor ,TomTom ONE por ejemplo, no te hace falta convertir nada.Simplemente copias y arrastras los ficheros dentro de la SD .
Tetr3s
yo en la pda los meto con el lector de tarjetas y sin problemas...prueba a hacer un softreset a ver si cuela...
triti
tema muy interesante, llevaba tiempo detrás de esto y va akelarre y en un plin lo tiene...
akelarre
haber que es eso de softreset??' el mio tb es un acer y con el active scan me hace lo de sincronizar. pero yo no se como hacerlo si no se pone el en marcha... no sera mucho engorro que me lo xplikes pasito a paso???
skerrik asko
Tetr3s
akelarre
es el acer nº10. Ya se que no es de alta gama...  .mepartoni mucho menos...
Tetr3s
en la parte de abajo de la pda encontraras 2 ranuritas, la de la dcha es el hardreset (de mover a dcha e izq) y la de la izquierda es el softreset (de pulsar)
Si haces softreset es como resetear el pc y el hardreset es como formatearlo....
yo le suelo hacer softreset de vez en cuando...
akelarre
otra vez que nada. haber lo he formateado y sige =. yo creo que debe ser cosa de los mapas, que les faltara algun documento o asi... aunque son formatos .mid y .dat como los mapas de iberia que si me van... como me jode...
akelarre
ahora me dado cuenta de una cosa. los mapas que se me ven llevan tb algun documento en formato .mpr, .mms y.cfg aparte de los .mid y .dat que he dicho antes.
si algien sabe de eso???
