[VW T3] Compatibilidad entre componentes de origen Gasolina y Diesel
Iniciado por Andrius, Mayo 16, 2007, 17:29:50 pm
Andrius
hola buenas a todos acabo de adquirir una furgo de gasofa que esta muy bien pero esta dada de baja y he decidido que sea otra donante de organos. la cosa viene ahora.
la donante motor gasolina 2.1 112cv año 89+-
la receptora motor 1.6td 1991
la cosa es la donante tiene caja de 5v se puede poner a la diesel. tb tiene el cuenta con cuentarevoluciones se puede poner a la diesel y otra mas tb tiene aire acondicionado se puede poner a la diesel? ah y la direccion asistida se puede poner a la diesel?
muchisimas gracias por vuestra atencion saludos
manué
Y no puedes darla de alta?? si esta bien te van a salir compradores del motor fijo...
el a.a y la dirección asistida te vale pero creo que tienes que cambiar el soporte del alternador, el resto en principio no te vale, que te lo confirme otro
y no es por nada pero mejor gasolina y más si es el 112cv
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
Andrius
no se si se puede dar de alta, ademas necesita motor nuevo y eso mas el alta mas lo q he pagado por ella me sale mjor una nueva pero gracias por la informacion
estare pendiente un saludo
