Mal contacto Luz interior con puerta abierta
Iniciado por enterprise, Marzo 19, 2007, 11:27:42 am
enterprise
hola,
en una vw california coach TDI 102cv del 96.....
cuando abro la puerta del conductor no se enciende la luz interior.
Desmonté el interruptor que hay en la carrocería y que se pulsa al cerrar la puerta. Los contactos estaban con algo de oxido, de ese verdoso de cobre, y no tenian muy buena pinta. Lo mismo los cables.
No debe hacer bien contacto porque si lo muevo la luz se enciende a veces si otras no.
Quiero sustituir esos cables, pero parecen demasiado cortos y no se hacia dónde se dirigen.
¿Cómo podría sacarlos? ¿Sería fácil meter unos nuevos?
gracias anticipadas ;)
California Coach 2.5TDI
Peyo
Marzo 19, 2007, 11:51:47 am #1 Ultima modificación: Abril 24, 2007, 20:45:39 pm por Peyo
Esos cables iran por el interior de marco de la puerta y por debajo de la moqueta hasta juntarse con mas cables en un mazo mas gordo que se dirige ha la caja de fusibles.
Si te animas, puedes ir  con cuidado levantando tapizados para seguirlo.
Es una ... porque en fabrica el cableado lo montan con el vehiculo sin ningun tapizado colocado.
Seguro que hay productos en spray para limiar estos contactos.
Con lija fina, algo punzante para raspar y unos alicates para dar un poco mas de presion al terminal del cable y que haga mejor contacto puede ser suficiente.
Con un trocito de cable  o algo metalico puentea los terminales de los cables despues de limpiarlos lo mejor que puedas, si se enciende y apaga la luz sin problemas yo no los cambiaria.
Respecto al interruptor si se puede, desmontalo y lo limpias de igual forma.
Suelen funcionar.
enterprise
gracias Peyo,
primero limpiare bien, y si enciende bien lo dejaré así...sino tocará desmontar poco a poco tapicería, no hay demasiado recorrido hasta los fusibles  :)
enterprise
solucionado,
tenía el contacto del cable podre y tuve que sustituirlo. Así lo hice...una "ñapa eléctrica" fácil  .palmas
gracias a todos ;)
