problema kon la radio
Iniciado por argioberena, Julio 20, 2007, 00:54:18 am
argioberena
pues eso, ke el otro dia llevaba enchufao el ventiladorcillo (ese ke va al mechero) y de repente empezo a salir una humareda blanka de la guantera de la furgo, paro en la autovia me echo a un lao, abro la guantera y se estaba kemando el cable del ventilador, pork lo habia pillao kon la guantera, kite a toda ostia el mechero y la radio se apago.. he mirao el manual y el fusible de la radio y del mechero son todo 1, pero esta bien, el fusible ke lleva la radio tambien esta bien, y aparentemente solo se kemo el cable del ventilador...
alguna ideika???
aguuur
scooby
mira los cables del radio, si te llega corriente, si es asi mal asunto radio cassette cascado, y sino no mira fusibles alguno te se ha pasado y esta fundido...... suerte
rafagass
SOCIO nº9
roarg
Hola rgioberena
Muchas radios (casi todas) tienen a la entrada un fusible para prevenir subidas, cortos y demás, debería estar en los cables que conectas a la preinstalación de la radio [...] comprueba ese fusible, que lo mismo es el que te está dando problemas y bueno, si no es eso, comprueba lo que dice scooby, mira que le llegue tensión a la radio. Si no tienes un voltimetro, puedes pillar un ventiladorcito de estos que tienen los micros de los ordenadores (o cualquier otra cosa que puedea ir a 12 V) y lo enchufas para comprobar que tenga corriente.
Espero que te sirva de algo todo esto...
Un saludo y mucha suerte!!
Roarrum, roarrum!!!
argioberena
el fusible de la radio esta  bien, (el ke tiene inkorporao)luego haber si le pido a un kolega el  voltimetro y os mantengo informaos, pero kon lo gafe ke soy.....
Mano negra
mira a ver si lleva aparte del fusible incorporado a la radio, otro fusible aereo intercalado en el cable que alimenta la radio
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
argioberena
no le llega korriente ni a la radio ni al mechero, con lo kual supongo ke tendria algun cable de masa un poko justiko y akabo de joderse el otro dia... ya le he ditxo a un kolega ke me etxe un ojo.. os mantendre informaos. mila esker por todo
aguuuur
