Junta de goma de ventana abatible California... donde?
Iniciado por pepedafonte, Febrero 08, 2024, 12:43:10 pm
pepedafonte
Hola a tod@s. En mi California del 96, la junta de goma de la ventana abatible izquierda (cocina-fregadero)está en mal estado, ya muy endurecida y no cierra bien. En marcha entra aire. El caso es que no encuentro ese perfil de goma por ninguna parte. Sabéis algún sitio donde la tengan?.
Graciassss  ;)
RAMOVIL
 Yo todas las juntas que no encuentro de manera standard, las compro en exmolper.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
papolin
La mía también estaba reseca y la renové aplicando esprai de silicona. Le devuelve el brillo y la flexibilidad.
pepedafonte
Cita de: RAMOVIL en Febrero 08, 2024, 14:58:58 pmYo todas las juntas que no encuentro de manera standard, las compro en exmolper.
Gracias RAMOVIL!!!, estuve revisando el catálogo y creo que si la tienen!
Ya os contaré.
pepedafonte
Cita de: papolin en Febrero 08, 2024, 17:41:26 pmLa mía también estaba reseca y la renové aplicando esprai de silicona. Le devuelve el brillo y la flexibilidad.
Gracias papolin. Te entiendo, también lo hago en juntas resecas y quedan nuevas. El problema es que le falta un cacho ya como de cinco cm. en el medio y por ahí entra aire. Aunque se cierre la ventana se ve un hueco hermoso...
RAMOVIL
 Yo en exmolper encontré las juntas para la ventana abatible de mi t3, incluso tenia varias opciones.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
pepedafonte
Cita de: RAMOVIL en Febrero 09, 2024, 22:19:02 pmYo en exmolper encontré las juntas para la ventana abatible de mi t3, incluso tenia varias opciones.
 .bien  .bien  .bien
pepedafonte
nada, no tienen ese perfil.... no se donde carafio conseguirlo
pepedafonte
Me puse en contacto con ellos y efectivamente, ese perfil no lo tienen, pero me dan la opción de quitar el viejo y poner otro, adhesivo en la ventana, que al cerrar, cumple la misma función de aislamiento y cierre. Esa será la última opción. Voy a ver si lo consigo en algún otro sitio.
pepedafonte
Nada, no hay manera. Le puse una junta de goma parecida, con un perfil que entra en la ranura de la anterior, pero queda mal y de echo entra agua por la ventana.... no se que hacer, la verdad. Creo que probaré a poner juntas más gruesas hasta que de con la adecuada.
También se me ocurre cambiar esa ventana (está algo abombada, a causa del tiempo que tiene) y poner una de cristal deslizable, como la que hay en el portón de la derecha...
Qué me aconsejáis???
