¿Cuánta energía necesitas realmente en tu autocaravana? Wh vs Ah
Iniciado por ENYLED, Marzo 23, 2026, 23:55:37 pm
ENYLED
Es una duda muy habitual.
"Estoy mirando baterías de 200Ah."
"Me recomiendan ir a 300Ah por si acaso."
"He visto una de 400Ah y así voy sobrado."
Y aun así, cuando se monta el sistema, la sensación muchas veces es la misma:
no termina de encajar con el uso real.
El problema suele estar en cómo se interpreta la energía.
La mayoría de decisiones se toman en Ah (amperios hora), pero lo que realmente define la autonomía es otra cosa:
la energía disponible en Wh (vatios hora).
Dos baterías pueden tener los mismos Ah... y ofrecer autonomías completamente distintas.
Por ejemplo:
100Ah a 12V → 1.200 Wh
100Ah a 24V → 2.400 Wh
Mismo número. Doble de energía.
Por eso, comparar solo Ah sin tener en cuenta el voltaje lleva a conclusiones equivocadas.
A partir de ahí, lo importante no es la cifra de la batería. Es el uso real.
Nevera, iluminación, carga de dispositivos, pequeños electrodomésticos...todo suma.
Y cuando se traduce a consumo diario, aparece el dato clave:
cuánta energía necesitas cada día en Wh.
Con ese dato, todo cambia.
Ya no se trata de "poner más batería". Se trata de entender:
cuántos días quieres estar sin depender de carga y si tu sistema puede sostener ese ritmo de consumo.
Cuando este cálculo no se hace, suelen pasar dos cosas:
o el sistema se queda corto y aparece la ansiedad o se sobredimensiona sin necesidad
El equilibrio está en otro punto.
En que el sistema esté pensado para tu forma de viajar, no para una cifra concreta.
En ENYLED trabajamos siempre desde esa base:
primero entender el consumo, después dimensionar el sistema.
Un cálculo correcto evita quedarse corto...
y también evita invertir dos veces.
Si estás valorando cambiar batería o ampliar sistema y no tienes claro cómo traducir tu uso a energía real, es normal.
Es precisamente donde más dudas aparecen.
Si quieres revisarlo con calma, podemos ayudarte a poner números reales a tu caso.
Un saludo,
Javier Domínguez, ENYLED
📞 +34 676 635 535
✉️ info@enyled.com
🔋 Energía segura. Autonomía sin preocupaciones.
