Noviembre 11, 2026, 18:05:52 pm
Unión tablero paredes
Iniciado por Flon, Octubre 06, 2026, 22:44:18 pm
Flon
Tengo una duda, quiero atornillar tableros de 5 mm con un tamaño de 244*122 mi duda es la siguiente, cómo disimular las juntas entre un tablero y otro estoy buscando algún tipo de perfil en H o tenéis otra idea
dany.harley
En casas de bricolaje, tienes esos perfiles en H, que te irán bien para hacerlo
Marcos Ferrer
Buenas Flon. Los perfiles en H van bien, pero fíjate que sean para 5 mm, que los hay para varios grosores y si te quedan holgados bailan ya sbs
Otra opción que se ve mucho es que la junta caiga siempre encima de una costilla o de un listón que hayas fijado antes a la chapa. Atornillas los dos tableros a ese listón y luego tapas la junta con un tapajuntas plano, de madera o de PVC, o con una tira del mismo tablero. Así los bordes quedan bien sujetos, que con 5 mm el tablero flexa y en la junta se acaba notando si no tiene nada detrás.
Si luego vas a forrar con moqueta o tela, con dejarlas a tope y bien atornilladas casi no se ven.
Y antes de cortar piensa dónde van a caer las juntas, si coinciden con una ventana o con un mueble te ahorras tener que disimularlass ;D  ;D
Flon
Gracias a los dos si había visto los perfiles en h pero para 5 mm solo los encontré en PVC y me hubiera gustado más que fuera aluminio, también pensé en tirar de unos 3 cm del mismo tablero tapando la junta pero me gusta más el perfil en h
Marcos Ferrer
Buenas Flon. En aluminio para 5 mm es verdad que cuesta, en bricolaje casi todo lo que hay en H es PVC o ya para grosores más gordos. Yo preguntaría en un almacén de aluminios o en algún sitio de perfilería para rotulación, que trabajan panel fino y a veces tienen H de esa medida. Llévate un recorte del tablero y lo pruebas allí, que la medida que anuncian no siempre es la que entra.
Si no aparece, mira el perfil en T de aluminio, que ese sí lo hay en cualquier lado. El alma va metida en la junta, pegada con un cordón de adhesivo, y el ala tapa los dos bordes. Visto de frente queda igual que la H. Lo único que no sujeta los tableros por detrás como la H, así que la junta tiene que caer encima de un listón o de una costilla.
Flon
Al final he encontrado perfil en h de aluminio de sede 4,5 mm que se usa para los azulejos jjjj, compraré una tira para probar y a una mala con la fresadora le puedo rebajar medio milímetro así que encaje mejor, otra duda es poner los tableros de 244*122 en vertical u horizontal
Marcos Ferrer
Buenas Flon. Lo del perfil de azulejo no se me había ocurrido, buena idea. Pruébalo con un recorte antes de comprar todas las tiras, que con medio milímetro de menos igual entra a presión y te ahorras fresar.
Lo de vertical u horizontal yo lo decidiría mirando dónde tienes las costillas o los listones. La junta tiene que caer siempre encima de algo donde atornillar los dos bordes, así que pon el tablero como mejor te cuadren las juntas con lo que ya hay.
En horizontal cubres el largo con menos juntas, y si la pared pasa de 122 de alto te queda una junta larga a media altura, que muchas veces la tapa luego el mueble o la cama. En vertical salen más juntas pero cortas y todas de arriba abajo, que con el perfil en H quedan como un despiece hecho apostaa
También mira la curva de la pared. Presenta un tablero sin atornillar de las dos maneras y ves cómo se adapta mejor, que con 5 mm cede bastante pero depende del tablero ,Qué furgo es??
