Vito 111 CDI del 2.007.- Cambio de aceite en diferencial y transmisión
Iniciado por merkava-2009, Octubre 03, 2011, 00:02:14 am
Miguel mac
Hola,
dejo aquí a un vendedor fiable de ebay, tiene los aceites estos que tan difícil de conseguir es para los recambistas, no he podido conseguirlos en tienda.
Aceite de caja de cambios manuales Viano/Vito NORMA  mb-approval  235.10 http://stores.ebay.de/autoteile-oel?_dmd=2&_nkw=235.10
Aceite de diferencial Viano/Vito  NORMA  mb-approval  235.8 http://stores.ebay.de/autoteile-oel?_dmd=2&_nkw=235.8
De este tiene varios, compre el Mobil que es lo de origen o eso de dice, aunque el Ravinox vale mas caro, quizás sea mejor. Eso ya lo dejo para el que sepa de aceites. Buscando la norma 238.10 o 238.8 en el buscador del vendedor se encuentra todo.
nobisa
Diciembre 19, 2017, 22:26:58 pm #136 Ultima modificación: Enero 01, 2018, 19:52:01 pm por nobisa
Bueno, yo pongo mi granito.
Yo he encontrado este que según la descripción cumple todas las normativas para una caja de cambios de una MB vito W639.
235.10
GL-4
https://m.ebay.de/itm/2x1-Liter-Original-MANNOL-Getriebeoel-MTF-4-Getriebeoel-75W-80-Gear-Oil-/112490019176
Lo raro es que pone MTF4. Eso no es para las cajas automáticas?
Bueno ahí lo dejo. Saludos!
merkava-2009
AQUÍ ESTÁN LOS QUE TIENEN EL APROBADO DE MERCEDES:
NORMA 235.8  ENGRANAJES HIPOIDES (DIFERENCIAL).
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=235.8&suchbegriff=
NORMA 235.10 (CAMBIO MANUAL), SON EL MISMO ACEITE.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=235.10&suchbegriff=
Mas atrás en el post hay otro forero que sí encontró un aceite compatible, por el mercado de  USA y   por la referencia de la caja, al ser común a varios jeep...., creo que es un RED LINE, no sé si había alguno mas  está poco mas atrás.
Los demás son alternativas solo verificadas por ellos, no por el fabricante de la caja ni del vehículo.
ausiasurfer
Buenas! Queda claro que tiene que ser el aceite de la caja GL4 y diferencial GL5. El tema esque entro en la pagina de motul que es el unico fabricante que hace aceites 100 x 100 sinteticos y me sale recomentado tanto para la caja como para el diferencial uno que cumple las dos normmativas. Como lo veis? Si lo recomienda motul digo yo que no petara nada no?
Skalatskiy
Buenas a todos,
Después de leerme todo el post y tomar varios apuntes, buscando me he encontrado con esto: http://truckstar.com.ua/fullmengen_vito639_en.php
Es una página donde especificando el número de bastidor, te da todas las características técnicas de tú modelo en concreto y especifica las normas Mercedes para cada componente, como puede ser para el mismo aceite motor, transmisión, diferencial o el mismo líquido refrigerante.
Espero que sea útil para los que se pasen por aqui!
Skalatskiy
Otro apunte para quien quiera hacer esto por su cuenta, según el manual de taller oficial para la Viano con caja de cambios manual de 6 velocidades (716).
Los pares de apriete y su referencia Mercedes (por si alguien quiere aprovechar y cambiarlos, que valen 3 euros):
Caja de cambios:
 - tornillo de llenado: 60Nm - A3529970032 (Allen 14)
 - tornillo de drenaje: 60Nm - A0009905817 (Allen 17)
Diferencial:
 - tornillo de llenado: 90Nm - A3529970032 (Allen 14)
 - tornillo de drenaje: 90Nm - A3529970032 (Allen 14)
Y si, tanto los dos del diferencial como el de llenado de la caja de cambios son el mismo.
jacboqueron
Cita de: Skalatskiy en Octubre 08, 2020, 16:30:40 pmBuenas a todos,
Gracias por el aporte...
A mí no me deja ver sobre mi furgo ya que cuando introduzco mi número de bastidor, me dice que ha habido un error y eso que mi furgo es del 2001, periodo válido en teoría.
Si alguien consigue ver información metiendo su bastidor que lo diga y me entero que la página está bien.
Un camino de mil km se empieza con un paso.
jacboqueron
Cita de: jacboqueron en Noviembre 06, 2020, 00:29:47 amGracias por el aporte...
Me autofoto...lo he hecho sin poner el número de bastidor, solo eligiendo manualmente el modelo de Mercedes, en mi caso vito 638.
Ibc
Buenas tardes he releído varías veces el hilo entero y no termino cual aceite ir a comprar de cada cosa, mi Vito es una 639 109
Quiero si me podéis ayudar a saber que dos botes debo de comprar buenos para el diferencial y cuáles 2 para la caja de cambios, gracias un saludo.
Silio
Hola!!!
Tengo previsto cambiar a una vito 639 115cdi del año 2007 y cambio manual el aceite de este,y del diferencial trasero,he leído el foro y lo único que me queda claro son las capacidades en litros que he de poner.
Me puede aconsejar alguien que aceite es el idóneo (marca,grado,referencia...)tanto para la caja de cambios,como para el diferencial??
Un saludo y gracias.
manukoyote
Buenas tardes.
Después de releer varias veces el hilo, me decidí a comprar los aceites para cambio y diferencial. Para el cambio voy a poner el de Mercedes, pero para el diferencial Mobilube SHC 75w 90.Gracias a la información que aquí se ha expuesto , creo que acertaré . Mi duda viene con los pares de apriete. Con el diferencial hay consenso 90Nm (que parece un disparate), pero con el cambio hay distintas opiniones. Una es de 60Nm en ambos tornillos y la otra es de 35Nm en el de llenado y 50Nm en el de vaciado. No he sido capaz de encontrar más información al respecto. Agradeceria bastante a quien pudiera aclararme esto. Muchas gracias.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=353164.0
VITO SUN EDITION II
Camperseeker
Buenos días. Después de 200.000 km he vuelto a cambiar ambos aceites de diferencial y caja cambios y he puesto otra vez los mismos:  Aceite dif. 2 botellas=2L. MOVIL Movilube 1 SHC 75w90 GL5.
Aceite caja cambios (tipo NGS-370 6v.) 2 botellas 2L. VALVOLINE GEAR OIL 75w80 API GL4. Un poco más caro que la otra vez de 57 a 74 € está vez en el Autodoc.
Ahora tengo 419.000 km y ha sido espectacular como el ruido de las primeras marchas desapareció. Por eso he vuelto a poner el mismo aceite.
Curiosamente ahora mismo después de cambiarlo han vuelto a entrar un poco duras y ruidosas. Espero que sea porque todavía tiene que distribuirse bien el aceite.
Esta vez no me he vuelto loco con los pares de apriete y lo he hecho a ojímetro.
Un saludo 🫡
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
Robbk
Hola,
Por favor, ¿sabríais decirme dónde está exactamente el tapón de llenado del aceite de la caja de transmisión en la Vito w639?.
Muchas gracias.
