Noviembre 09, 2026, 04:02:43 am
Electroventilador tadiador
Iniciado por Javigusarapo, Agosto 18, 2025, 15:51:59 pm
Javigusarapo
Hola a todos
Aunque es un tema más que hablado en el foro, quería hacer una pregunta concisa:
¿si al puentear el bulbo de temperatura del radiador los ventiladores funcionan significa que el resto de la instalación está correcta? No me salta el ventilador y he chequeado fusibles, relés y demás y no me salta. Sólo lo hace si puenteo el sensor de temperatura, que es nuevo
Es la T4 2.4D
Para no agrandar un tema que ya se habrá manoseado mucho,  con contestar la pregunta estaré contento :)
Gracias y buen verano a todos
zündfolge
A ver, a lo que tú llamas bulbo y luego sensor de temperatura, supongo que és lo mismo, no?
Un sensor de temperatura es una termoresistencia, te indica la temperatura en el cuadro, o se la indica al módulo de control del motor.
Un termocontacto funciona en función de una determinada temperatura, y simplemente cierra un circuito.
Supongo que has puenteado éste último, y te ha funcionado, no?
Podría ser que al termocontacto no esté en contacto con el líquido refrigerante, vamos que haya una obstrucción por ahí, o que esté defectuoso, pese a ser nuevo.
Leguineche
Otra avería frecuente es que el termostato que cierra la salida del circuito de refrigeración desde el motor, se quede pegado, bien por oxido o por poco uso u otras causas, eso puede hacer que el refrigerante no pase hacia el radiador, y que el sensor de temperatura se quede seco, como ya te ha dicho el compañero.
Los termostatos modernos suelen tener un Bypass para que aunque el termostato este cerrado, el radiador siempre tenga liquido. Este bypass es frecuente que se obstruya aunque el termostato funcione bien.
Cualquiera de esas cosas podría hacer que el ventilador no funcione aunque el sensor sea nuevo.
Limpiar los contactos con alcohol isopropilico no está de más.
No confundas el termostato con el sensor de temperatura como me suele ocurrir a mi. :roll:
¡¡Viva el otoño!!!
Y todo lo que rime..
(El que sepa hacer aguardiente de madroño,
que de la cara y nos enseñe a todos)
RAMOVIL
 Por favor antes de abrir un nuevo post usar el buscador, puedes escribir en un post ya existente sobre el mismo tema para no duplicar temas. Gracias.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=245778.msg2689470#msg2689470
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=305161.30
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=147534.345
 Cierro el tema puedes continuar en uno de los anteriores, gracias.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
