Alguien sabe qué es esto?
Iniciado por grauero, Marzo 17, 2025, 20:56:35 pm
grauero
Hola
espero que sea este el lugar para hacer la pregunta....
He comprado una furgo camper y junto al portón trasero derecho aparece la cajita que veis en la foro. Alguien sabe qué es?
grauero
¿Has probado si tiene pilas o está conectado a 12v?
Podria ser un sensor de temperatura de una estación metereológica.
Pero como no indicas más información es difícil adivinar. Seguro que tiene alguna referencia por detrás o en un lateral.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
grauero
Cita de: kirikino en Marzo 17, 2025, 21:42:38 pm¿Has probado si tiene pilas o está conectado a 12v?
Pues no sé si tiene pilas o no. Lo cierto es que no sabría cómo abrirlo. Seguiré investigando...
gracias
RobertoUgao
??? tiene algo dentro?......parece un bote de ambientador .malabares
Disidente
Si a su altura, supongo que en la puerta, hay un agujero o que haya habido adhesivo, podría ser un sensor tipo alarma.
Si es un ambientador ... 🤣
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
FedeVW84
Hola, eso es un sistema de apertura de la puerta de un garaje, una valla. Normalmente es para que se abra automáticamente. Así que quizá cuando pases cerca de los antiguos dueños se abra su puerta  ;D  ;D
Entre rugidos de motor TDI y el llamado de la carretera, mi T4 no es solo una furgoneta... es el lienzo de mil aventuras, el cómplice de rutas sin mapa y la prueba de que los clásicos nunca mueren. 🚐💨 ¡Sigamos rodando, porque cada kilómetro es una historia y cada curva, libertad!
