Convertidor para Cargar bici electrica batería 625 Wh Bosch
Iniciado por shcarlitos, Diciembre 05, 2024, 09:39:32 am
shcarlitos
Muy buenas, dispongo de una batería de litio 200AH, con placa de 160W y Booster Victron, autónomo 100% al menos hasta ahora, mi pregunta es si alguien sabe de que potencia tendría que montar un convertidor para cargar la batería de una bicicleta eléctrica de 625 Wh y 17,4 Ah de capacidad nominal
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: shcarlitos en Diciembre 05, 2024, 09:39:32 am...bicicleta eléctrica de 625 Wh y 17,4 Ah de capacidad nominal
Buenas, das datos de capacidad de batería de la bicileta, pero para el convertidor necesitas saber la potencia de carga de tu bicicleta.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Warda
Mis relatos https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PuJ264URE0KmANYRUqKOwpfPmn0Z0KDp&ll=34.55571344072859%2C-65.98625425&z=3
shcarlitos
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 05, 2024, 10:10:45 amBuenas, das datos de capacidad de batería de la bicileta, pero para el convertidor necesitas saber la potencia de carga de tu bicicleta.
Creo que son 36v
36V será el voltaje al que carga la bicicleta, y la batería es de 625Wh, pero no sabemos la potencia de carga [W].
Sabiendo que carga a 36V, si me das la corriente de carga [A], podemos sacar la potencia.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
shcarlitos
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 05, 2024, 10:25:38 am36V será el voltaje al que carga la bicicleta, y la batería es de 625Wh, pero no sabemos la potencia de carga [W].
Creo que te refieres a esto
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
shcarlitos
Entonces, entiendo que con uno de 300 o 500w para ir mas sobrado, sería suficiente?
Con 300W mantenidos sí.
Fíjate que no sean 300W pico.
Con un 300W mantenidos / 600W pico irás bien.
Aunque por lo que valen, puedes cogerte uno un poco más grande e igual te sirve para otras cosas...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
shcarlitos
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 05, 2024, 12:30:43 pmCon 300W mantenidos sí.
Vale, muchas gracias por la info.
