Sensor remoto de temperatura ¿alguien lo tiene?
Iniciado por esedust, Febrero 13, 2015, 13:00:32 pm
sejo
Retomo el hilo.
Tengo el mando de ruleta.
Debo conectar al gris que viene de la calefacción y al que viene del mando( blanco rojo)....corto el que viene del mando y empalmo o lo conecto al pin dejando los cables cómo están?
sejo
Hola.
Ya se que el hilo es antiguo.
Instale el sensor remoto ,creo q correctamente, no me queda claro si tengo que desconectar el interno. decir q tengo una D2 con el mando de ruleta y 3 botones, encender, apagar y ventilador.
No he visto mejora.
Por otro lado voy a intentar comprar otro más preciso,el que puede tiene una tolerancia de 2,5 a 5 grados.
RobertoUgao
Cita de: sejo en Noviembre 15, 2021, 11:58:23 amHola.
No he visto mejora.
si, kitalo, o separa cables,y pon cinta aislante.
sejo
Gracias por responder.
Ahora la siguiente pregunta, habro la carcasa y lo veré?
RobertoUgao
Cita de: sejo en Noviembre 21, 2021, 22:14:53 pmGracias por responder.
no, solo soltar los cables correspondientes q van a control
sejo
Noviembre 22, 2021, 00:57:12 am #110 Ultima modificación: Noviembre 22, 2021, 00:59:19 am por sejo
Además de la conexión del nuevo sensor hay que cortar algún otro cable?
No sé si lo estoy haciendo bien.
Conecto la sonda al gris y al marrón blanco que viene del mando, hasta aquí bien. Algo más?
RobertoUgao
Cita de: sejo en Noviembre 22, 2021, 00:57:12 amAdemás de la conexión del nuevo sensor hay que cortar algún otro cable?
El ris y gris y marron son loa q solte, los d la derecha
RobertoUgao
XulDe
A ver si mi caso coincide con lo que poneis aqui y os he entendido bien... mi calefaccion Eberspacher Airtronic D2 con rueda y programador. Se enciende y no se apaga... el sensor de temperatura esta dentro de la calefaccion y no funciona por lo que es mas facil poner uno nuevo como decis puenteando esos dos cables con este sensor?
https://es.aliexpress.com/item/1005007511718504.html?src=google
4 FRIKIPUNTOs
RobertoUgao
Cita de: XulDe en Octubre 04, 2024, 18:17:58 pmA ver si mi caso coincide con lo que poneis aqui y os he entendido bien... mi calefaccion Eberspacher Airtronic D2 con rueda y programador. Se enciende y no se apaga... el sensor de temperatura esta dentro de la calefaccion y no funciona por lo que es mas facil poner uno nuevo como decis puenteando esos dos cables con este sensor?
si, ese es el sensor, pero lo tienes q poner arriba, junto al control, q es donde se acumula el calor, (el otro detecta frio abajo y no para) , separar los hilos y anularlos con cinta aislante. yo compre un paquete de 10 sensores por 1,50 aprox. , si kieres te mando uno.
XulDe
Cita de: RobertoUgao en Octubre 04, 2024, 22:12:11 pmsi, ese es el sensor, pero lo tienes q poner arriba, junto al control, q es donde se acumula el calor, (el otro detecta frio abajo y no para) , separar los hilos y anularlos con cinta aislante. yo compre un paquete de 10 sensores por 1,50 aprox. , si kieres te mando uno.
Pues si, mandame dos (por si acaso) y te pago algo.
4 FRIKIPUNTOs
