Pernocta (Coche vs Furgo vs AC)
Iniciado por bubufuta, Julio 31, 2024, 13:54:25 pm
bubufuta
Hola a todos,
saco una pregunta respecto a las prohibiciones de pernocta de algunas zonas o de algunas localidades. Cuando se prohíbe la pernocta, ¿incluye a coches camperizados, furgos y autocaravanas? Entiendo que AC sí están incluidas, pero tengo mis dudas con las furgos y mucho más con los coches.
Gracias.
PYTERPAN
Aqui paso la Ultima instruccion de la DGT al respecto.
lo de pernocta solo se puede regular en casos excepcionales, i justificados, com areas naturales o zonas especiales. no importa donde se duerma, es PERNOCTA. no tiene nada que ver con Vehiculos.
espero aportar luz al tema.
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
no se por que no se carga el Pdf......
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
MINISTERIO DEL INTERIOR
Asunto: Autocaravanas
Instrucción 08/V-74
Instrucción 08/V-74 El constante crecimiento que ha experimentado en los últimos
años el movimiento del autocaravanismo en España y la falta de una regulación
específica de algunos aspectos relacionados con esta actividad, motivaron la
aprobación en el Pleno del Senado de una Moción instando al Gobierno a tomar
medidas necesarias para apoyar el desarrollo de ésta práctica y regular el uso de
las autocaravanas.
Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha entendido necesario recopilar e
interpretar en un único documento todos aquellos aspectos normativos que,
relacionados con el autocaravanismo, se recogen en la legislación sobre tráfico y
vehículos a motor.
1.- CONCEPTO
 El anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, define a la autocaravana como "vehículo construido
con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda, y conteniendo, al menos, el
equipo siguiente: asientos y mesa, camas y literas que puedan ser convertidos en
asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al
compartimiento vivienda. Los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser
desmontados fácilmente."
Ésta y otras definiciones de vehículos son fruto de la transposición de las Directivas
vigentes en la materia. Concretamente la Directiva 2001/116/CE de la Comisión, de
20 de diciembre de 2001 por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
70/156/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y sus remolques,
en el punto 5.1 de la sección A del anexo II se refiere a la autocaravana como "todo
vehículos especial de categoría M fabricado de modo que incluya una zona
habitable con el equipo mínimo siguiente: asientos y mesa, camas que pueden
formarse por conversión de los asientos, cocina, armarios.
Este equipamiento estará sujeto firmemente en la zona habitable; aunque la mesa
podrá diseñarse para quitarla con facilidad."
Se trata de vehículos de la categoría M ("vehículos de motor con al menos cuatro
ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros") y aunque la
Directiva (116/2001/CEE) no lo dice expresamente puede inferirse que al tener
capacidad para ocho plazas, como máximo, (excluida la del conductor), nos
encontramos ante vehículos de la categoría M1. Sin embargo, el punto 1 de la
sección C del anexo II de la citada Directiva 2001/116/CE, al referirse a los tipos de
carrocería de los vehículos de turismo (M1), menciona los siguientes: AA Berlina,
AB Berlina con portón trasero, AC Familiar ("break"), AD Cupé, AE Descapotable y
AF Multiuso, no refiriéndose a las autocaravanas en el citado punto 1, sino en el
punto 5, dentro de otra categoría de vehículos que denomina "vehículos
especiales".(1)
Así pues, admitiendo que se trata de vehículos de categoría M1, su carrocería no
está incluida en los tipos previstos para los turismos sino en los denominados
"vehículos especiales", lo cual no es de extrañar dado están construidos sobre el
chasis de vehículos comerciales utilizados comúnmente para la fabricación de
furgones y camiones ligeros, su longitud oscila habitualmente entre los 5,50 m. Y
los 8,00, su altura media está en torno a los 3,00 m. y su masa máxima autorizada
es muy frecuentemente de 3.500 kg. y en algunos casos superior, características
constructivas que nada tienen que ver con un turismo medio y que inciden en su
maniobrabilidad, en la distancia de frenado, comportamiento en los giros, etc.
Por todo ello, sin perjuicio de la existencia de furgones de serie cuyo interior ha sido
acondicionado como vivienda comúnmente conocidos como "camper", puede
concluirse que las autocaravanas son normalmente "vehículos especiales de la
categoría M1", a cuya existencia se refiere, entre otros, el artículo 2.2 de la directiva
2001/116/CE de la comisión, distintos de los turismos y acreedores por tanto de una
regulación específica en algunos aspectos puntuales como es el caso de la
determinación de sus velocidades máximas en vías fuera de poblado. Por el
contrario, en otros aspectos como circulación, parada y estacionamiento, se rigen
por las normas aplicables con carácter general a todos los vehículos.
2.- VELOCIDADES MAXIMAS
El artículo 48.1 a) del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre establece para los automóviles las
velocidades máximas en vías fuera de poblado conforme al siguiente tenor:
"a) Para automóviles:
1º En autopistas y autovías: turismos y motocicletas 120 Km/h; autobuses,
vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100 Km/h; camiones,
vehículos articulados, tractocamiones, furgones y Automóviles con remolque de
hasta 750 Kg., 90 Km/h; restantes automóviles con remolque: 80 Km/h.
2º En carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles y en el
resto de carreteras convencionales siempre que estas últimas tengan un arcén
pavimentado de 1,50 metros o más de anchura, o más de un carril para alguno de
los sentidos de circulación: Turismos y motocicletas 100 Km/h; autobuses,
vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 90 Km/h; camiones,
vehículos articulados, tractocamiones, furgones y automóviles con remolque 80
Km/h.
3º En el resto de las vías fuera de poblado: turismos y motocicletas 90 Km/h;
autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 80 Km/h;
camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones y automóviles con
remolque, 70 Km/h.
4º En cualquier tipo de vía donde esté permitida su circulación: vehículos de tres
ruedas y cuadriciclos, 70 Km/h"
Siendo las autocaravanas "vehículos especiales de categoría M1" distintos de los
turismos se considera justificado no aplicarles los mismos límites de velocidad fuera
de poblado que a este tipo de vehículos, sino aquellos correspondientes a otros
vehículos de categoría M (destinados al transportes de personas), lo que daría
lugar a los siguientes límites de velocidad:
- En autopistas y autovías............................................................ 100 Km/h
- En carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles y
carreteras con arcén pavimentado de al menos 1,50 m. de anchura o más de un
carril para alguno de los sentidos de la circulación....................... 90 Km/h
- En el resto de las vías fuera de poblado.................................... 80 Km/h
Estos límites de velocidad serían aplicables a las autocaravanas que circulen sin
remolque, clasificadas en su tarjeta ITV con los siguientes códigos:
- 3148 (vehículo mixto vivienda)
- 3200 (autocaravana sin especificar de MMA menor o igual a 3.500 Kg.)
- 3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3.500 Kg.)
Las autocaravanas clasificadas con los códigos:
- 3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3.500 Kg.)
- 3348 (autocaravana vivienda de MMA mayor de 3.500 Kg.)
- 2448 (furgón vivienda)
Se regirían por los mismos límites de velocidad aplicables a los camiones (por
razón de su masa máxima autorizada) y al resto de los furgones: 90 Km/h en
autopistas y autovías, y 80 Km/h en carreteras convencionales.
En vías urbanas serán de aplicación a las autocaravanas, cualquiera que sea su
código de clasificación, al igual que al resto de los vehículos en general el límite de
velocidad genérico de 50 Km/h, en los términos previstos en el artículo 50 del
Reglamento General de Circulación.
3.- PARADA Y ESTACIONAMIENTO
Bajo el título "Parada y estacionamiento", el Reglamento General de Circulación
regula en su capítulo VIII (artículos 90 a 94), las normas aplicables a estas
maniobras, relativas a lugares en que deben efectuarse, modo y forma de
ejecución, colocación del vehículo, ordenanzas municipales y lugares prohibidos,
que deberán ser observadas por todos los vehículos con carácter general.
3.1 - Vías Urbanas
En relación con los lugares en que deben efectuarse la parada y el estacionamiento
en vías urbanas, al artículo 90.2 del Reglamento General de Circulación indica en
su párrafo segundo que deberá observarse al efecto lo dispuesto en las ordenanzas
que dicten las autoridades municipales, en relación con las cuales el artículos 93
dice lo siguiente:
"1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por
ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el
entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del
estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del
vehículo o su inmovilización cuando no se halle provisto del título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo, o excedan de la autorización
concedida hasta que se logre la identificación del conductor.
2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar,
o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento."
Una de las quejas que con mayor frecuencia se formulan ante esta Dirección
General de Tráfico por los usuarios de autocaravanas es la prohibición de
estacionamiento aplicable a estos vehículos en parte o en la totalidad de las vías
urbanas que algunos ayuntamientos incorporan a sus ordenanzas.
Estas regulaciones se realizan al amparo del artículo 7 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que atribuye a los municipios, en
el ámbito de esa Ley, una serie de competencias, y entre ellas:
"b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos
entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado, así como el
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, ..."
Por ello, a juicio de esta Dirección General de Tráfico es indiscutible que la
exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y
fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de
un vehículos o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción
o utilización ni por razones subjetivas como pueden ser los posibles
comportamientos incívicos de algunos usuarios tales como ruidos nocturnos, vertido
de basura o de aguas usadas a la vía pública, monopolización del espacio público
mediante la colocación de estructuras y enseres u otras situaciones de abuso
contra las cuales las autoridades locales disponen de herramientas legales eficaces
que deben ser utilizadas de forma no discriminatoria contra todos los infractores, ya
sean usuarios de autocaravanas o de cualquier otro tipo de vehículo.
Las autocaravanas pueden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y
estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que
cualquier otro vehículo.
Respecto al modo y forma de ejecución de la parada y el estacionamiento, el
artículo 91 del Reglamento General de Circulación establece que estas maniobras
"deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni
constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente
la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia
del conductor."
En cuanto a la colocación del vehículo el artículo 92 del citado Reglamento General
de Circulación establece lo siguiente:
"1.La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente
al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las
características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.
2. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que
permita la mejor utilización del restante espacio disponible.
3. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga que
dejar su puesto, deberá observar, además, en cuanto le fuesen de aplicación, las
siguientes reglas:
a) Parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si se alejara del vehículo,
adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización.
b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.
c) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad,
en pendiente ascendente, y la marcha hacia atrás, en descendente, o, en su caso,
la posición de estacionamiento.
d) Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima
autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el
estacionamiento se realice en un lugar con una sensible pendiente, su conductor
deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación
de calzos, sin que puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros no
destinados de modo expreso a dicha función, bien por apoyo de una de las ruedas
directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de la
calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes
descendentes. Los calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de las vías al
reanudar la marcha."
No establece el Reglamento General de Circulación otras condiciones que deban
cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, por lo que esta
Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está
correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la
zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es
relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la
autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda
desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de
elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos,
dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.
3.2 Vías Interurbanas
El artículo 90.1 del Reglamento General de Circulación define los lugares en los
que deben efectuarse las paradas y los estacionamientos en vías interurbanas
señalando que deberá hacerse fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta,
dejando libre la parte transitable del arcén.
También con carácter general en autopistas y en autovías están prohibidas las
maniobras de parada y estacionamiento para todos los vehículos, salvo en zonas
especialmente habilitadas para ello.
Son de aplicación a la parada y el estacionamiento en vías interurbanas las normas
relativas al modo y forma de ejecución contenidos en el artículo 91 del Reglamento
General de Circulación recogido en el punto anterior, así como las consideraciones
hechas en relación con el estacionamiento en vías urbanas acerca de la presencia
de personas en el interior del vehículo correctamente estacionado, ello sin perjuicio
de la posibilidad de estacionar en áreas de estaciones de servicio o en terrenos
privados con cuyos titulares puedan acordarse otras condiciones.
Otros conceptos de alguna manera asociados al estacionamiento de autocaravanas
como el de acampada y pernocta no tienen acogida en la normativa sobre,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que este organismo no
puede pronunciarse sobre su definición ni sobre sus implicaciones.
4.- USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN
Se utilizará el cinturón de seguridad u otros sistemas de retención debidamente
homologados, correctamente abrochados, por el conductor y los pasajeros de las
autocaravanas tanto en vías urbanas como interurbanas.
El incumplimiento de esta obligación por determinadas personas en función de su
talla y edad se ajustará a las siguientes prescripciones:
1.- Asientos delanteros: Queda prohibido circular con menores de doce años en los
asientos delanteros salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto.
Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los
menores de doce años podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de
seguridad para adultos de que están dotados los asientos delanteros.
2.- Otros asientos: Las personas cuya estatura alcance los 135 centímetros y no
supere los 150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de
retención homologado adaptado a su talla y peso o el cinturón de seguridad para
adultos del que estén provistos estos asientos.
3.- En las autocaravanas que no estén provistas de dispositivos de seguridad
homologados especialmente adaptados a la talla y peso de sus usuarios no podrán
viajar niños menores de tres años de edad y los mayores de tres años que no
alcancen los 135 centímetros, no podrán ocupar un asiento delantero.
Las normas expuestas excluyen por completo la posibilidad de ocupación de las
camas o literas de una autocaravana en circulación, dado además el evidente
riesgo para sus ocupantes en el caso de frenada brusca, vuelco o colisión, sin
embargo si podrán ocuparse los asientos equipados con sistemas de retención
homologados, utilizando dichos sistemas, siempre que el número de personas que
viajen en el vehículo, tanto en la cabina como en el habitáculo vivienda, no exceda
de las plazas legalmente autorizadas que consten en la documentación de dicho
vehículo.
5.- EQUIPAMIENTO
En cuanto a la dotación que como mínimo deben llevar las autocaravanas, será
conforme al anexo XII del Reglamento General de Vehículo, la siguiente: Un juego
de lámparas de las luces que esté obligado a llevar, en estado de servicio y
herramientas indispensables para el cambio de lámparas, dos dispositivos portátiles
de preseñalización de peligro, una rueda de repuesto o una rueda temporal con las
herramientas necesarias para e cambio de ruedas o sistema alternativo para el
cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del
vehículo.
Así mismo, cuando sus conductores salgan del vehículo y ocupen la calzada o el
arcén en vías interurbanas deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad,
certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
6.- INSPECCIÓN TÉCNICA
Conforme al Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican
determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de vehículos y a la
homologación de vehículos, sus partes y piezas y se modifica, así mismo, el
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, se aplica la siguiente frecuencia de inspección a las autocaravanas y a
los vehículos vivienda.
"Antigüedad:
- Hasta cuatro años: exento.
- De más de cuatro años: bienal
- De más de diez años: anual"
7.- ÁREAS DE SERVICIO O DE ACOGIDA
Se trata de instalaciones específicamente concebidas para dar servicio o acogida a
las autocaravanas facilitando una serie de servicios necesarios para estos
vehículos, fundamentalmente: estacionamiento, suministro de agua potable y lugar
para el vaciado de depósitos.
A diferencia de los campamentos de turismo, las áreas de servicio o acogida
proporcionan el espacio físico estrictamente necesario para estacionar el vehículo y
pueden ser de titularidad pública o privada.
Se tiene conocimiento de la existencia de unas 60 instalaciones de este tipo en
España, para las cuales, a través de la Moción por el Pleno del Senado el 9 de
mayo de 2006, se insta al Gobierno a la creación de una señal de circulación dentro
del apartado de señales de servicio.
Esta Dirección General de Tráfico considera que, sin perjuicio del futuro diseño e
inclusión en el catálogo oficial de señales de una señal específica que indique la
ubicación de un área de servicio o de acogida de autocaravanas, en la actualidad la
señal S-122 "otros servicios" del catálogo oficial de señales de circulación
incorporado al anexo I del Reglamento General de Circulación permiten, mediante
la inclusión de un sencillo pictograma, dar satisfacción a esta necesidad.
8.- TRANSPORTE DE VEHÍCULOS AUXILIARES
Es muy frecuente el transporte por las autocaravanas de vehículos auxiliares,
normalmente bicicletas, un ciclomotor o una motocicleta de pequeña cilindrada.
Esta práctica está autorizada siempre que se utilice un portabicicletas homologado
o una plataforma destinada a esta finalidad y, cuando sobresalga de la proyección
en planta de la autocaravana, se cumplan los siguientes requisitos conforme a lo
dispuesto en el artículos 15 del Reglamento General de Circulación.
Que sobresalga de la proyección en planta de la autocaravana, por la parte
posterior, hasta un 10% de su longitud y si fuera un solo vehículo (carga indivisible),
un 15%.
Que se adopten todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a
los demás usuarios de la vía pública, debiendo ir resguardada la extremidad
saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
Deberá señalizarse por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y
cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de
Vehículos. Esta señal se colocará en el extremo posterior de la carga de manera
que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo.
Se han formulado también consultas en relación con la posibilidad de que una
autocaravana circule remolcando a un turismo, dicha posibilidad está prohibida en
el artículo 9.3 del Reglamento General de Vehículos que no permite la circulación
de un vehículo a motor arrastrando a otro, salvo que ése se encuentre averiado o
accidentado y no pueda ser arrastrado por otro específicamente destinado a tal fin,
en cuyo caso se permite su arrastre hasta la localidad o lugar más próximo donde
pueda quedar inmovilizado sin entorpecer la circulación y siempre que no se circule
por autopista o autovía.
Sin perjuicio de lo anterior, la circulación de un conjunto de vehículos integrado por
una autocaravana y un remolque o semirremolque sobre el cual se transporte otro
vehículo, está permitida si el conjunto reúne las condiciones para la circulación por
las vías públicas y está homologado conforme a las Directivas 70/156/CEE y
94/20/CEE y además no supere la longitud máxima autorizada para estos conjuntos
que es de 18,75 metros para los remolques y 16,50 metros para los
semirremolques.
Lo que se hace público para general conocimiento.
 Madrid, 28 de Enero de 2008
A TODAS LAS UNIDADES DEL ORGANISMO
*9 frykipuntosssss
Damaker+
Julio 31, 2024, 16:23:08 pm #4 Ultima modificación: Julio 31, 2024, 16:24:49 pm por Damaker+
Cita de: bubufuta en Julio 31, 2024, 13:54:25 pmHola a todos,
Gracias.
Pernocta..... la propia palabra lo dice, ya puedes ir con un sidecar tapado con una burbuja que da igual.
Éstos casos (salvo parques naturales) son normativas y ordenanzas municipales que contradicen completamente la ley de tráfico apoyándose erróneamente en leyes de turismo, que luego ni ellos mismos saben interpretar o adecuar a su territorio.
Da pie siendo contraproducente a que una caravana enganchada o un turismo a secas no pueda parar para descansar en tránsito, pero ese como todos sabemos no es su fin explicito, simplemente cuatro lumbreras se han sacado la norma de debajo del """" sin ni siquiera entender o haberse informado bien de a que se están enfrentando.
No me extiendo, evita esos lugares, aunque vayas en patinete.
bubufuta
Cita de: Damaker+ en Julio 31, 2024, 16:23:08 pmPernocta..... la propia palabra lo dice, ya puedes ir con un sidecar tapado con una burbuja que da igual.
¿Y suele estar correctamente señalizado? Hasta hoy, he aparcado en cualquier sitio urbano con mi C4 Picasso y sin problemas, pero... No quiero sorpresas
Damaker+
Cita de: bubufuta en Julio 31, 2024, 17:46:43 pm¿Y suele estar correctamente señalizado? Hasta hoy, he aparcado en cualquier sitio urbano con mi C4 Picasso y sin problemas, pero... No quiero sorpresas
Jajaja..... perdoname la risa que el calor me tiene frito!! suelen encargarse de que esté señalizado sí, lo de correctamente ya daría para un intenso debate.
Ántes de poner el huevo, siempre siempre buscar señalización y normas del lugar.
barbatxano
Si se prohíbe expresamente la pernocta mejor hacer caso, pues será un sitio sensible o que se suele petar. Por lo demás, a efectos prácticos puedes dormir tranquilo en cualquier lado, y más si eres discreto ...  :D
No hay más que ver que en este subforo de multas creo que no hay prácticamente ninguna reseñada ... ;D
Con de las duchas, similar. Con un poco de discreción no hay mayor problema. Pocas reseñas de multas he visto por aquí ...  8)
Disfuta de la Picasso, que con un poco de sentido común no hay ningún problema ...  :D  :D
bubufuta
Muchísimas gracias a todos. La verdad es que este foro cada día me gusta más. Nadie levanta la voz y todos ayudan, así da gusto.
Respecto al viaje, por poner mi granito de arena, ya haré la crónica correspondiente en el hilo del foro... aunque seguro que os bombardeo con más preguntas antes.
Siva
Como dice el compañero se puede dormir casi en cualquier lado, excepto en parques naturales, pero puede que tengas que andar recurriendo multas en más de un ayuntamiento 😬
Nosotros con la furgo somos bastante discretos y evitamos las zonas que está señalizada la prohibición de pernoctar y las playas en verano. Si tenemos dudas o en ciudades, echamos la cortina sin los oscurecedores de delante y hasta ahora nunca hemos tenido problemas 🤞
