Boxer - Ayuda con llave de paso en circuito de refrigeración
Iniciado por checkmate, Abril 28, 2023, 23:25:25 pm
checkmate
Abril 28, 2023, 23:25:25 pm Ultima modificación: Julio 09, 2023, 00:43:46 am por kirikino
Hola a tod@s!
A ver si los sabios del foro me podéis echar una mano!
Estoy empezando la camperización de una Boxer que antes era ambulancia y lleva un radiador de calefacción con un ventilador para calentar la zona trasera.
El problema es que va directo desde el sistema de refrigeración del vehículo, sin ninguna forma de cortar la circulación del refrigerante.
Es un problema, porque está en un sitio donde molesta muchísimo para hacer la camperización y, además se calienta siempre y es insoportable cuando hace calor. Quiero poner unas llaves para poder cerrar el circuito y usarla solo en invierno y también poder desmontarla para camperizar y luego colocarla donde me vaya mejor.
 También estoy pensando en aprovechar que ya tengo el circuito de refrigerante para hacer un sistema de agua caliente, pero eso es otro tema...
De qué material debe ser la llave de corte para que resista la temperatura y el refrigerante?
Esta furgo la estoy camperizando en Chile para viajar por "Las Américas"y, claro, en otro país todo cuesta más...
Por ahora la han visto 2 mecánicos y he probado en 2 tiendas de repuestos de vehículos y no ha habido suerte, así que estoy buscando alguna llave que me pueda servir aunque no sea específica para automoción.
Agradecería cualquier ayuda o sugerencia... Este tema me tiene parada la camperización, porque no puedo poner ni el suelo con los 2 supertubos saliendo en el peor sitio...
Gracias de antemano y buenas rutas!
Blizz
Busca los grifos de la calefacción de cualquier vehículo, los tienes manuales con sirga, eléctricos, de una, dos vías...
Saludos,
David
RAMOVIL
 Yo en un anterior coche instale una llave de paso de bola, como las de jardin para el corte del refrigerante las puedes encontrar en cualquier ferreteria y adaptable a cualquier medida de tubo, para la posterior reubicación del radiador puedes instalar dos llaves una en cada tubo en el de salida y otro en el retorno, a partir de cero.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
checkmate
Hola @Ramovil y @Blizz!
Mira que soy torpe y aún no me acabo de aclarar con el foro.. Creía que no me había contestado nadie... Al final dejé todo como estaba y me adapté al camperizar...
Sólo escribo para daros las gracias por vuestras respuestas, que me sabe muy mal no haberlo hecho en su momento.
Saludos y buenas rutas!
