Noviembre 16, 2026, 09:58:56 am
Puerta abierta nevera mobicool mcf40
Iniciado por Wanderlustmb100, Agosto 03, 2023, 19:07:54 pm
Wanderlustmb100
Buenas tardes.
He detectado que la puerta de la nevera no cierra herméticamente, de hecho a oscuras se aprecia la luz interior encendida (tampoco entiendo porque se queda la luz interior encendida siempre 😅), el problema de no cerrar bien es que lógicamente sale el frío y activa más continuamente el compresor. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
Leguineche
Agosto 05, 2023, 19:00:38 pm #1 Ultima modificación: Agosto 05, 2023, 19:04:44 pm por Leguineche
Si cierras la puerta despacito y empujas, ¿Hace click?
La puerta se puede quitar y poner completamente. ¿No se habrán salido las bisagras de sus orificios?
¡¡Viva el otoño!!!
Y todo lo que rime..
(El que sepa hacer aguardiente de madroño,
que de la cara y nos enseñe a todos)
Wanderlustmb100
Buenas tardes! Si, hace clic y el cierre funciona correctamente pero con oscuridad se ve la luz a través de la junta, lo cual quiere decir que la luz sigue funcionando aún estándolo la puerta cerrada y que por ahí pierde el frío de la nevera 🤦🏻‍♂️
hgonzale
En la mobicool no se apaga nunca la luz, no tiene boton-switch que la encienda/apague
Cita de: Wanderlustmb100 en Agosto 15, 2023, 21:52:08 pmBuenas tardes! Si, hace clic y el cierre funciona correctamente pero con oscuridad se ve la luz a través de la junta, lo cual quiere decir que la luz sigue funcionando aún estándolo la puerta cerrada y que por ahí pierde el frío de la nevera 🤦🏻‍♂️
Leguineche
A mi me parece recordar que la mía si apagaba la luz.
Aunque no tiene el típico interruptor con muelle debe tener algún sistema de imán escondido debajo de la tapa.
Y a mi también me parecía haber vuelto a responder a este mensaje. Habré olvidado darle al botón de publicar.
De todas formas solamente decía que a la espera de épocas más propicias para desarmar la nevera, (el invierno), podías ahorrar un montón de batería y calor poniendo un burlete en la tapa, y quitando la bombilla.
¡¡Viva el otoño!!!
metralla
Seguramente funciona con un relé magnético. para comprobar bien que no apaga mete el movil en vídeo activado, cierras la tapa y la abres comprobando el vídeo si se apaga o no
pisbur
 Comprobar lo que dice el compañero de la bisagra y si no, mira esto otro, porque a veces es el burlete que no expande lo suficiente y no llega hacer contacto con el marco.
"El remedio";corta una bolsa de plástico en tiras anchas, haces unos chorizos con ellas y los metes detrás del burlete, para engrosarlo,  hasta que te haga contacto. Puede ser sólo en la zona que no pega, o en todo el perímetro. Después de un tiempo con la bolsa metida, prueba quitarla, a ver si el burlete ha cogido la forma y ya no te hace falta, o lo dejas, pues puede ser de fabrica que no vino la puerta bien montada y no ajusta, eso si no estuviera en garantía o no te quede otro remedio. De todas maneras si las metes bien ajustadas, ni te enteras que están y ni se ven.
  Darle un poco de vaselina a todo el burlete por la parte del contacto con el marco viene bien (hasta para las de casa y todas), para evitar que con el calor se te pegue al marco.
