Junio 08, 2024, 13:10:19 pm
Monitor de batería chino
Iniciado por hollister, Febrero 21, 2022, 15:48:54 pm
Josu V
Con lo que tengo, muy complicado.
La pantalla me suma las entradas de corriente (que todo sea dicho; una cosa es que el regulador le mande 10A y otra es que a batería almacene todos esos A...) pero no me dice nada de consumos.
Con el Booster, lo mismo. Así que, si me pega el cuarto de hora, me animo y lo pongo.
Sincoordenadas
Cita de: hollister en Febrero 22, 2022, 14:13:50 pmEn el manual (ponen los enlaces en la pagina del producto) vienen los esquemas. Se trata de poner el shunt entre el polo negativo de la batería y el negativo de las cargas, después hay que llevar alimentación al aparato y ya está.
Hay más esquemas (por si quieres alimentarlo con otra batería y/o quieres conectar el relé de control).
Por lo visto la serie KL viene sin pantalla (solo se controla via app, supongo que se podrá pedir luego la pantalla) y no guarda históricos de corriente/tensión, mientras la serie KG viene con pantalla y guarda históricos.
Si buscas en youtube por la marca Junctek (que, por cierto, en inglés quiere decir "tecnología basura"  .meparto) hay varios vídeos que explican como funciona.
Buenas, estoy interesado en el que comentaa con la app.
Pero no tengo mucha idea de electricidad, este "shunt" no se colocaria igual que el resto? Me explico, intercalandolo entre el -de bateria secundaria y negativos de todos los consumidores, negativo del regulador solar ect.
Asi sabras cuanto carga y cuanto descarga, o este no funciona asi?
El de arriba, el que tiene pantalla verde, de aliexpres, va conectado asi, intercalado.
En la foto del esquema, no entiendo muy bien como colocarlo, o alomejor es otro tipo de shunt.
Gracias de ante mano.
Blizz
Cita de: Sincoordenadas en Abril 03, 2022, 18:12:02 pmEn la foto del esquema, no entiendo muy bien como colocarlo, o alomejor es otro tipo de shunt.
Va exactamente como dices, intercalado en el negativo.
Sincoordenadas
Cita de: Blizz en Abril 03, 2022, 19:55:18 pmVa exactamente como dices, intercalado en el negativo.
Okey, muchas gracias
VincentB
Hola a todos
Yo Instalado el  Junctek KG-110F Aliexpress. La instalación se realiza rápidamente y el dispositivo es muy práctico. Viene con un shunt, una caja de control con conexión bluetooth, un monitor a color y una sonda térmica.
Amamos España, pero no hablamos español. Espero que entiendas, porque uso Traductor de Google
Presentación de mi furgo: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=364362.0
http://www.retroplane.net/jumpy/index.htm
Mi sitio web: http://www.retroplane.net/
Mi ultimo modelo: http://www.retroplane.net/flying-machine/page1.htm
