Problema presión aceite t4 1.9d kombi del 91 (1X)
Iniciado por ukeson, Abril 25, 2022, 20:23:22 pm
ukeson
Buenas!!!
Soy nuevo en el foro y aprovecho para presentarme.
Necesito ayuda!!!!Tengo una t4 kombi 1.9 D del 91(1X). El tema es que me acaba de reventar el filtro debido a la presión del aceite,el mecánico me comenta que la bomba funciona bien pero que de vez en cuando el motor mete demasiada presión porque deja de funcionar el regulador de presión .El problema viene de que el mecánico sabe seguro que en las de cinco cilindros el regulador va dentro de la bomba,pero de este modelo no las tiene todas consigo de que vaya ahí,y tiene miedo de cambiar la bomba y que el problema persista.Alguien sabe donde va el regulador en esta furgo?
Si fuera en la bomba ,cambiándola se arreglaría el tema de la presión ,pero podría haber alguna otra causa que genere presión excesiva?
Gracias y un saldo a tod@s!!
^PePe^
Cita de: ukeson en Abril 25, 2022, 20:23:22 pmBuenas!!!
Por que sabe tu mecánico que la bomba está bien?
Los reguladores van en la propia bomba, no es mas que un muelle y una pequeña bola que cierra o abre un circuito.
Lo más lógico seria comprobar las  presiones  antes de desmontar nada.
Exactamente.... Que le paso al filtro para que "reventara"?
