Elevalunas sube dando saltos y suena como una metralleta
Iniciado por piopio69, Mayo 29, 2017, 23:21:15 pm
piopio69
Buenas a todos.
Explico el problema por si a alguien le ha pasado para que me pueda orientar.
Tengo una Multivan T5 de 2006. Hace unos meses me empezó a fallar el elevalunas del pasajero, baja perfectamente pero, al subir, parece que va dando saltos y en algunas ocasiones se bloquea y vuelve a bajar de forma automática antes de llegar arriba del todo.
Este fin de semana me empezó a pasar lo mismo con el del conductor, pero peor porque se traba casi por completo y se baja automáticamente, o se queda bloqueado y no se mueve. Si dejo pulsado el botón para subir, llega un momento que suena como una metralleta, y tengo que ayudar el cristal con la mano mientras pulso el botón para que cierre completamente.
He desmontado ambas puertas y he comprobado las guías, los cables y las piezas de plástico, las he engrasado y sigue con lo mismo.
Tengo la sospecha que puedan ser los motores o las piezas dentadas que unen el motor con la parte mecánica del elevalunas.
¿A alguno le suena este fallo?
Mucgas gracias
brubelmusi
Una explicacion puede ser que las guias de goma se deforman normalmente por desgaste, el cristal se agarra en uno de los extremos y se frena, si se libera salta y si no queda agarrado y el sistema inicia la apertura automática. Si engrasando con algun lubricante que no atrape polvo (si no hara efecto lija) no funciona, prueba desmontando el cristal o las guias, si funciona el mecanismo correctamente ya tienes culpable
piopio69
Cita de: brubelmusi en Mayo 29, 2017, 23:33:03 pm
Las guías funcionan perfectamente y las he engrasado. Las gomas y los fieltros por los que se desliza el cristal van perfectamente, he soltado el cristal y he hecho el movimiento a mano, y no se detecta ningún tipo de rozadura.
Al final me temo que van a ser los motores los culpables...
piopio69
Finalmente era lo que me temía, los motores de los elevalunas. Algo más de 300 € los dos, pero ya está funcionando a la perfección.
garuni
Cita de: piopio69 en Mayo 30, 2017, 13:00:38 pmLas guías funcionan perfectamente y las he engrasado. Las gomas y los fieltros por los que se desliza el cristal van perfectamente, he soltado el cristal y he hecho el movimiento a mano, y no se detecta ningún tipo de rozadura.
Cuando hablas de la guias , a que haces referencia ? gracias
