Nissan Primasta 2008r- cinturones de segunda a tercera fila
Iniciado por Eduroe, Diciembre 16, 2021, 16:29:46 pm
Eduroe
Diciembre 16, 2021, 16:29:46 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2021, 15:31:09 pm por RAMOVIL
Hola!
Quiero pasar el asiento de la segunda fila a la tercera, para poder tener mas espacio entre los asientos.
Para eso necesito pasar los cinturones a la parte trasera, pero no se por donde empezar. Alguien sabe como hacerlo?
Eskerrik asko
karpintxiki
¿De que año es la furgoneta?¿Es tapizada o chapa directamente?
Alguna foto ayudaría algo para saber donde podrían estar
Eduroe
Hola Karpintxiki!
La furgoneta es del 2008 y el techo esta tapizado y en la tercera fila tiene ventana tal como se puede ver an las fotos.
En la ultima foto, se puede ver donde va el cinturon de la segunda fila.
En la cuarta foto, se puede ver la ranura que tiene el faldon lateral de la segunda fila donde pasa el cinturon.
En la tercera foto, se puede ver la misma ranura a la par donde iria la tercera fila de asientos.
En la segunda foto, se ve donde tendria que ir mas o menos el enganche del cinturon de la tercera fila. En la parte superior se ve un agujero que que va tapado con una tapa. No se si es ahi donde tiene que ir el enganche del cinturon o si es para otra cosa.
En la primera foto, he levantado el tapizado del techo donde mas o menos tendria que ir el cinturon de la tercera fila. Se puede verel agujero que se ve en la segunda foto.
No se si con estas fotos te puedes hacer una idea de lo que podria hacer.
Eskerrik asko
Eduroe
Perdona!! No he podido subir todas las fotos a la vez
karpintxiki
Diciembre 17, 2021, 23:35:25 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 17, 2021, 23:39:47 pm por karpintxiki
Cambia el anclaje de arriba del cinturón de la segunda a la tercera fila.
Te dejo varias fotos para que veas como es un anclaje y el otro
Esta es de la tercera fila
Y esta otra de la segunda
Eduroe
Gracias Karpintxiki!
Por lo que leido en el foro, los anclajes se diferencian en que el de la tercera fila tiene esa pletina negra que se ven tu foto. Intentare encontrar los cinturones de la tercera fila en un desguace.
Lo que no tengo muy claro es como se atan. ¿Tiene agujero en la tercera fila o hay que hacerselo? ¿Y el carrete de la parte de abajo donde se ata, hay algun soporte?
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: Eduroe en Diciembre 18, 2021, 23:56:28 pmLo que no tengo muy claro es como se atan. ¿Tiene agujero en la tercera fila o hay que hacerselo? ¿Y el carrete de la parte de abajo donde se ata, hay algun soporte?
Tienes que quitar los panelados de plástico laterales de la parte de atrás. Ahí verás los anclajes para los cinturones. Fijas el cinturón ahí, lo sacas por la ranura que se ve en tus fotos en la parte superior de ese panelado de plástico y el soporte superior (el de la pletina de metal) va en el agujero roscado que queda escondido detrás de la tapicería del techo.
No te olvides de conectar los pretensores de los cinturones en los mismos conectores o te tocará pasar por taller oficial a que te reconfiguren la centralita.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Eduroe
Muchas gracias tanto a Karpintxiko comoa a koskolva!!!
En cuando pueda me pongo manos a la obra
karpintxiki
Cita de: Eduroe en Diciembre 20, 2021, 16:00:23 pmMuchas gracias tanto a Karpintxiko comoa a koskolva!!!
De nada. Un placer ayudar y ya nos Irán enseñando los avances cuando vayas haciendo cosas en la furgoneta
Qué menos que echar una mano a otros en el foro que me enseñó a meterle mano a mi furgoneta.
Ánimo con esa camperización!
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
