Segunda bateria AGM, ¿cuánto dura? [Viano Marco Polo]
Iniciado por viktor, Octubre 31, 2021, 21:56:18 pm
viktor
Octubre 31, 2021, 21:56:18 pm Ultima modificación: Noviembre 06, 2021, 20:25:09 pm por falco
Hace menos de tres años me cambiaron la segunda bateria de gel por una de AGM. Creo ya no aguanta, una noche y por la mañana ya parpadea en centralita. Es normal ue dure menos de 3 años? Puede ser por los meses de confinamiento?
En caso de cambio estoy pensando volver a la de gel que es la que lleva de fabrica. Que pensais?
juangomezpineda
Buenas tardes viktor,
Si te sirve de algo, a mi me recomendaron una batería de agm para el habitáculo porque las de gel me dijeron que no van bien con el alternador y que necesitaba un cargador especial.
Por tanto, yo descartaría las de gel.
Makysp
Cita de: viktor en Octubre 31, 2021, 21:56:18 pmHace menos de tres años me cambiaron la segunda bateria de gel por una de AGM. Creo ya no aguanta, una noche y por la mañana ya parpadea en centralita. Es normal ue dure menos de 3 años? Puede ser por los meses de confinamiento?
Todo depende del trato y del uso que haya tenido la batería, pero para un trato normal, si parece poco tiempo.
El tema del alternador para cargar las baterías de gel es que estas últimas tienen un rango de carga óptimo (depende del fabricante) entre 14,1V y 14,4V y hay alternadores que pueden superar estos voltajes.
Si tu vehículo venia con una batería de gel de fábrica, supongo que tendrían controlado el tema de la carga con el alternador o viene ya equipado con algún otro tipo de regulador de tensión. En el caso de que no fuese así, la instalación ideal de una batería auxiliar de gel para cargar con el alternador, sería intercalando un regulador de tensión (cargador booster por ejem.) que proporcione el voltaje óptimo en cada una de las fases de carga de la batería.
De todas formas no tienes porqué descartar la instalación de una batería AGM. Yo las suelo cambiar mas o menos cada 6 años estando a un 70% de su capacidad.
viktor
La batería de gel venia de fabrica, por lo que entiendo que el alternador o cargador ya viene preparado para ese tipo de batería. Por los voltajes que dices en marcha la centralita siempre da un valor de 14,2v. Hoy me han dicho donde la pusieron que con el confinamiento han muerto muchas baterías.
juangomezpineda
He estado investigando un poco lo que comentas porque ahora mismo estoy buscando una batería secundaria. Me han dicho que las de gel aguantan más ciclos pero que no se puede intercalar con la de arranque porque son distintas tecnologías. También me han comentado que en el mismo tamaño da menos ciclos y por lo tanto, menos autonomía.
De todas formas, yo no la podría poner, tengo esta batería de arranque varta 70ah agm e iba a instalar esta otra de agm para el habitáculo varta 95ah agm.
Sin embargo, al final creo que voy a optar a comprar una también de varta que es de agm pero especial para caravanas.
Es esta batería varta la95. Me  han dicho que van mejor que las de agm de arranque.
En la página que la he visto está muy bien de precio pero voy a esperar al Black Friday a ver si hubiera alguna oferta. La cosa no está muy bollante que digamos jeje
