Sunliving flexo SP - Os presento la ZETAVAN - Ducato 2.3
Iniciado por Juanmitax, Enero 21, 2021, 12:58:47 pm
Juanmitax
Enero 21, 2021, 12:58:47 pm Ultima modificación: Enero 24, 2021, 11:14:36 am por Juanmitax
Buenos días, aquí tenéis la nueva incorporación, una Sunliving Flexo SP montada sobre fiat ducato 2.3 de 130 cv.
Primero tuve autocaravana capuchina, después una pickup con célula habitable y tras unos años en dique seco, encontré esta GV que vendían unos amigos y me decidí a comprarla.
Las primeras sensaciones son buenas, un consumo de 9.5 litros sin pasarla de 110 y principalmente por carreteras de montaña (ahora solo la muevo en Huesca para ir a esquiar (alpino, nórdico y travesía), raquetas y montañismo) la furgo va bien, quizás un poco corta en cuestas pronunciadas, pero metiendo la 4º puede con todo sin problemas. Muy manejable y cómoda, a pesar de los 6 metros de largo que mide...
El tema del aislamiento térmico lo he visto un poco escaso, tuve que desmontar la bomba de agua (rota por congelación, jajaja... error de novato) y vi que el aislamiento que venía entre el depósito de agua de 100 litros y la chapa de la furgo era de apenas un cm de grosor... algo escaso como digo... no sé cómo vendrá aislado el resto, pero bueno... me planteo intentar aislar el depósito algo mejor y también las tuberías.
Viene con una cama enorme... mi pareja y yo medimos 1.80 y dormimos muy cómodos los dos. Creo que la medida son 192x140...
En cuanto a la calefacción y agua, viene equipada con instalación mixta de Truma (creo que es la 6) con boiler de 10 litros, y usa dos bombonas de Gas (propano en mi caso por las temperaturas frías). Tengo Monocontrol CS de truma, y con el tiempo me planteo cambiar una de las bombonas por una recargable de GLP, ya que cuando se pueda, viajaremos por Europa, a esquiar por los alpes franceses, suizos, italianos y Austriacos, y allí ya sabéis que reponer bombona de gas es complejo. El mando es analógico, quizá me plantee en algún momento hacer un brico y ponerle el digital...
Viene también equipada con una placa de 120 W y una batería de agm de 100 A, aunque como hago viajes largos y sobre todo en invierno, también hay un planteamiento de aumentar tanto en placa como otra batería...
El nombre de la furgo es por mi inseparable compañera de cuatro patas Zeta... que también viene con nosotros y duerme como una campeona bajo la cama, justo donde sale el aire caliente, está la señorita muy feliz ahí...
Por supuesto como me muevo mucho por nieve, viene equipada con neumáticos de invierno... se defiende estupendamente bien con las nevadas que hemos tenido últimamente y sin uso de cadenas (aunque también las llevo). Las ruedas por si alguien quiere la referencia son las VREDESTEIN Comtrac 2 Winter, muy contento con ellas.
Cuelgo un par de fotos y ya iré completando la presentación con otras fotos y más detalles.
Rodando por el mundo se vive mejor
viri@to
erkako
Muy bonita y pedazos de fotos.
Alguna fotito de dentro que la disfrutemos???
