Noviembre 21, 2026, 04:41:31 am
ITV. TURBO 1.9D
Iniciado por polwind, Febrero 05, 2021, 10:01:22 am
polwind
Buenos días foreros!! 8)
El caso es que hace tres años que poseo una t4 multivan 1.9D que hasta dia de ayer no me ha dado ningún problema.
Ayer , fui a la ITV y me dijeron que tenia que homologar ese turbo tan chulo que tenia ilegal. ... .lengua2
Pues el propietario no me habia avisado, no encuentro ningun papel que ponga que tiene turbo añadido, y hasta la fecha de ayer yo creia que poseia una 1.9 TD de fábrica, y cuando miro el papel azul de ficha técnica se ve claro que el motor es (D) ABL 1896 cilindrada con 50Kw de potencia. ....
vaya ... y los anteriores de ITV ni se fijaron?? a saber des de cuando lleva ese turbo ...
mis preguntas :
- que creéis mas conveniente, legalizar ese turbo? me dicen que hace falta un certificado de conformidad del taller conforme esta bien instalado + otro papel de la VW que me avalen la homologacion (a saber cuanto me querran cobrar...?)
- hacer alguna chapuzilla con el mecánico para que cuele que le hemos quitado el turbo y ya vuelve a estar de fábrica y volver a pasar la ITV
- quitar el turbo totalmente, quedando un 1.9 D  atmosferico... ? correrá mucho menos?
- cabe la posibilidad que se hayan equivocado en la ficha técnica y sea un TD de fábrica y en la ITV también se hayan equivocado y ese motor no se haya tocado jamás?
perdonad tantas preguntas pero tengo que entregar papeles a la ITV en 15 días...
muchas gracias de antemano , se que por aquí hay muchos que entienden de lo que hablan... jejej
saludos!!
manuel-pul
Me parece que el de la ITV se paso de listo,si en los papeles pone que lleva un motor ABL,es un motor 1.9 td y si llevas un motor 1.9 con turbo,no se qué problema hay,vuelve a la ITV y pide que te dejen hablar con el jefe de la estación y veras como lo solucionas😉
cierv@lo
Pues creo que te la han liado en la ITV por que 50kw son 68 cv que es la potencia de un ABL 1.9td asi que....
polwind
mecaguen!!!!
estoy mirando los motores ABL y efectivamente son TD de fábrica...
pero los de ITV como pueden ser tan catetos???
pues habrá que cambiar los datos de ficha técnica porque no aparece que sea TD , pone (D) ABL ..
alguien sabe si es facil este trámite?
gracias !!!!
cierv@lo
Cita de: polwind en Febrero 05, 2021, 12:14:00 pmmecaguen!!!!
gracias !!!!
Si pone solo "D", puede que sea un error de la ficha tecnica porque el ABL es el 1.9TD. El 1.9d la denominacion es 1X. Ademas la potencia del TD son 50KW (68cv) y la del D son 45Kw (61cv). Reclama, que yo creo que tienes la razon.
polwind
de coña!!sumamente agradecido por vuestras aportaciones! me pongo al combate
braking
Cita de: polwind en Febrero 05, 2021, 14:11:00 pmde coña!!sumamente agradecido por vuestras aportaciones! me pongo al combate
D es de diésel no indica si es sobrealimentado o no. Solo identifica si es diesel o gasolina. Por otra parte en la parte izquierda superior de la ficha donde ponga denominación comercial, si debería de poner 1.9 TD 5Velocidades.
Si es así, es para pedirles explicaciones a esos de la ITV por haberte hecho perder el tiempo. Sino, ellos tienen medios suficientes para comprobar el motor ABL lleva 50kw y turbo de serie.
Un saludo a todos.
