Segunda batería sin placa solar de apoyo.
Iniciado por Van_der_Van, Diciembre 04, 2020, 13:10:35 pm
Van_der_Van
Cita de: tnttgn en Diciembre 05, 2020, 09:43:08 amTe vas a hinchar a cargar la batería con el motor a ralentí con la correspondiente molestia a quien esté cerca de ti, al medio ambiente y a tu bolsillo con gasato de gasoil. Yo te aconsejaría de que cambies de idea y te plantees la placa, aunque sea de quita y pon para no tener que homologar. Este año conocí a una chica que llevaba una buena placa y la batería completamente ajenas a la primera y sin relé. Me dijo que encantada menos los días de invierno y de lluvia claro, pero que se apañaba bien.
Se amortizan rápido, en serio, de hecho no entendido nunca a esos que se compran una autocaravana de 70-80 euros y luego tiran del puto generador o del motor en marcha. De hecho, y sin saber los perjuicios que le tienes a la placa te diría que la cargaría con generador antes de estar a ralentí rato y rato para recuperarla.
Por grande que sea la batería luego hay que cargarla y si bién es cierto que tendrás mas autonomía en parado también necesitarás mas rato el motor en marcha para cargarla. Circulando mira, no hay problema, pero parado.... uffff que pereza, en serio.
SAludos
No le tengo ningún prejuicio a la placa. Incluso en un futuro planteo ponerla. Ahora es una cuestión de pasta. Primero segunda batería y nevera con relé automático. Más adelante placa de 140w mínimo.
El problema que se me plantea es cuestión de espacio. Me explico:
Somos cuatro en un t4 sin techo. Los dos niños ya van creciendo y entramos justos.
Nos hemos planteado pillar una de esas tiendas de techo del Decathlon y eso impide que podamos meter placa  a lo ser que lo hagamos sobre la cabina y es ahí donde precisamente planteo una claraboya pequeña.
Otra solución es que uno duerma delante en asiento de piloto y copiloto y ganar el techo.
Lo último que barajo antes de lo inevitable (cambiar de furgo), es poner baca y plataforma de madera para meter una minitienda del Decathlon para dos que al ser más pequeña me permitiría tener un placa y quizás claraboya.
Lo de la placa desmontable también lo que pensado, pero tengo mis dudas de si cargaría sobre el salpicadero. Ya que si la dejó fuera durará poco.
En fín, dudas y más dudas.
Por eso lo primero es batería secundaria para tirar de nevera sin placa.
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
Van_der_Van
Sigo dándole vueltas y preguntando en otros sitios si verdaderamente necesito leer una placa o me la puedo ahorrar con estos consumos que pretendo ( nevera de 30l), algunas luces leds para la noche, un par de móviles cargando y un par de tablets.
He pensado en que quizás una batería mayor, de 150mh mínimo de agm me haría más autónomo en mi idea.
No suelo estar más de dos noches en el mismo sitio y sacando la batería de casa completamente cargada con un buen cargador de confianza...
La idea es evitar meter cosas o hacer instalaciones que no necesite y si tengo que invertir en el cargador o en otras alternativas ...
Rhunas
Pues es fácil, haz la instalación sin placa y observas, si la necesitas la pones despues.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Prorace
Si te sirve, yo tengo una de acido de 80a y de ella solo conecto una mobicool FR34 y algunos cargadores USB. Tengo puesto el corte de voltaje en la mobicool mas alto, para evitar sobre descargar la bateria y que sufra. Con la nevera a 5ºC en verano, aguanto dos días perfectamente.
Si tengo intenciones de estar mas tiempo parado, suele ser en un camping o similar y llevo un alargador de 25m para conectar la mobicool a 220v directamente.
IZARPE
Hola. Te digo nuestra experiencia. Cuando compramos la furgo en 2018 fuí de cabezas a poner la placa y el instalador, que es amigo, me dijo : - Primero prueba y si la necesitáis la ponemos.
Es muy raro que pasemos más de una noche en el mismo sitio por lo que todos los días le damos una carga a la batería. 150 Ah AGM. En todo este tiempo incluso con la calefa puesta toda la noche en la nieve nunca ha bajado del 70%. Por lo tanto a nosotros no nos hace falta la placa.
Depende mucho del modo que uséis la furgo y lo que consumís eléctricamente.
Mi consejo, probar y luego valorar.
Saludos y Salud.
Martalex
Hola :)
Y una plaquita de estas de 18w que se conectan al mechero?
Son 42x28cm, la pones por dentro, como un parasol y te mete un amperio por hora mientras haga sol, en un buen día igual 8 o 10 Ah. La nevera igual se chupa 30Ah al día, pero es mejor que nada y por lo que cuesta, se puede probar. Si no, siempre te valdrá como mantenedor de baterías si dejas la furgo en la calle :)
tnttgn
Cita de: Martalex en Diciembre 17, 2020, 18:38:28 pm
Hola :)
Mira si da poca cosa que ni controladora lleva. Eso para cargar un movil y poca cosa mas.Es tirar el dinero. Para eso espera y ahorra para una.
Te lo cuento en cifras. Así a ojo. Una placa de 140 ( que es la que llevo yo) a pleno sol en verano da unos 6/8 amperios. Para mi, es mas o menos sufuciente porque es algo mas de lo que me gasta la nevera, de manera de que no solo deja la batería tranquila si no que ademas la recarga. Eso con 140W. Ahora figurate lo que te puede dar "ESO" con 18w. Creo que tengo algo así en el techo para cargar la camara de seguridad de la casa. Imaginate.
tnttgn
Cita de: Van_der_Van en Diciembre 17, 2020, 00:13:04 amSigo dándole vueltas y preguntando en otros sitios si verdaderamente necesito leer una placa o me la puedo ahorrar con estos consumos que pretendo ( nevera de 30l), algunas luces leds para la noche, un par de móviles cargando y un par de tablets.
Mas amperios te darán mas autonomia, eso está claro. El vaso es mas grande y cabe mas agua, pero también hay que llenarlo .e agua ( a modo de ejemplo). Entones tienes el mismo problema porque solo lo podrás cargar en casa cuando llegues o enchufandole el cargador donde se pueda, o tirando del pu... generador, o poniendo un relé y cuando te muevas darle carga ( que es lo mínimo que yo haría).
Piensa que plantearte solo poner mas amperios para tener mas autonomia solo te va a dar descargas mas profundas y una vida mas corta a la/las baterias.
Van_der_Van
Cita de: Prorace en Diciembre 17, 2020, 13:47:07 pmSi te sirve, yo tengo una de acido de 80a y de ella solo conecto una mobicool FR34 y algunos cargadores USB. Tengo puesto el corte de voltaje en la mobicool mas alto, para evitar sobre descargar la bateria y que sufra. Con la nevera a 5ºC en verano, aguanto dos días perfectamente.
Gracias Prorace. De esos 80 amperios de ácido...cuánto suele consumirte en esos dos días. Lo digo porque como las de ácido no pueden recibir descargas potentes... Yo prefiero agm pero también son más caras.
En esa estamos.
Van_der_Van
Hola :)
Gracias. He barajado esa opción. Pero imagino que a pleno sol el verano la furgo con eso dentro de pondrá a 100 grados. Debe meter más calor aún tener una placa dentro. Por eso no he querido tampoco plantear esa opción aunque también la estuve barajando con una placa alargada de 50w en el salpicadero.
Van_der_Van
Diciembre 18, 2020, 14:18:07 pm #25 Ultima modificación: Diciembre 18, 2020, 22:33:31 pm por Van_der_Van
La opción que más barajo ahora es meter batería secundaria de 150 ah, agm conectada a principal sin relé automático, sino interruptor aislador con fusibles de 300a( es el que trae el enchufe)
Dar autonomía a nevera de compresor, varios leds, cargadores de móvil y tablets y la bomba de la ducha cuando la necesitemos.
La idea es cargar a tope en casa la batería secundaria con cargador, tirar al destino, desconectar la secundaria de la primaria con el interruptor y si a la mañana siguiente debo meterle algo de carga en parado porque no vaya a moverme, uno de nuevo ambas y arrancó la furgo un rato mientras desayunamos.
El alternador algo hará digo yo.
He leído por aquí, de todo.
Qué si arrancar en parado no sirve porque no carga, que si tienes que hacer mínimo 500km para que se llene completamente, que sí carga perfectamente en parado desde alternador....
Lo dicho voy a probar esta opción a ver qué tal.
Una duda que tengo....el interruptor de corte entre baterías donde debo ponerlo, en el cable del positivo o negativo?
