Batería agm: ¿alguien tiene montada este modelo?
Iniciado por Jesús martin, Marzo 17, 2021, 00:00:29 am
Jesús martin
Marzo 17, 2021, 00:00:29 am Ultima modificación: Marzo 22, 2021, 18:38:07 pm por falco
Hola, alguien tiene montada esta batería? https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-AGM-para-caravana-mantenimiento/dp/B07NDZQN2T. Me gustaría saber si aguantan o cuál va bien de similares características. Gracias
Makysp
No tengo ni idea de esa batería. Pero un consejo. Cuando busco una batería y encuentro alguna de marca desconocida, lo que hago es comparar dimensiones y pesos con baterías del mismo tipo y capacidad pero de marca(VARTA, EXIDE, ULTACELL,...). Si hay mucha diferencia, me mosqueo. Mira y verás que en baterías de marca no suele haber mucha diferencia en medidas y pesos para las baterías de la misma química y capacidad.
hollister
Hay comentarios que dicen que en realidad es de 120A, además de los que le ha durado un mes.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
abasel
por tamaño es de 100/120 Ah y aquí el tamaño importa
SirJan
Importa tamaño y peso !
