Bola fija: ¿qué peso máximo vertical? [VW Caddy]
Iniciado por joe_strummer, Mayo 24, 2020, 01:32:45 am
joe_strummer
Mayo 24, 2020, 01:32:45 am Ultima modificación: Mayo 27, 2020, 12:01:09 pm por falco
Quiero poner una bola fija en mi Caddy para transportar cuatro bicis, alguien sabe el peso máximo vertical y si tendría algún problema para llevar 4 bicis?
juancatalan
Suelen ser 100 kg, al menos en mi caso es asi si te refieres a la carga de la bola de remolque.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
Xeriff217
Debería ponerlo en las especificaciones de la bola y/o del vehículo.
Por si te ayudara:
http://brico-caravanas.com/Documentacion/DGT/Normativa%20enganches.pdf
joe_strummer
Ok gracias a los dos, me queda la duda de si al poner la bola podré llevar las cuatro bicis ya que según la normativa puede sobresalir la carga un 15 por ciento de la longitud del vehículo, la Caddy mide 4'8 y no llegaría al metro entonces , me da que me pasó por poco , alguien ha probado o tiene el mismo problema
JmGarciaM
Mayo 24, 2020, 23:22:59 pm #4 Ultima modificación: Mayo 24, 2020, 23:33:44 pm por JmGarciaM
Esta es la bola que llevo yo y en la etiqueta, abajo derecha, pone en el campo S que soporta 150Kg en vertical.
Tengo ademas esta otra bola (ambas las puedo colocar en el mismo enganche) y la veo mas "debil" pero tiene en el campo S que pone 350Kg. No lo entiendo.
joe_strummer
ok gracias, en este video veo que el portabicis lo puede llevar un turismo ,asi que no creo que haya problema
https://www.youtube.com/watch?v=5P4rtY-We6I&t=6s
