¿Cómo se si una bateria es AGM o no con estas especificaciones...?
Iniciado por ibizus, Abril 20, 2020, 12:39:21 pm
ibizus
Buenas, pues el caso es que ando cargando las baterías de la furgo, y la batería auxiliar no consigo averiguar si es AGM o no, creo que no pero sus especificaciones me hacen dudar, es esta:
El caso es que todas baterías que busco con las especificaciones 120Ah C100 son AGM, y al ser Alemana la furgo y la batería no encuentro información de ella concluyente, lo del C100 he visto que depende de la velocidad de descarga de la batería, pero no tiene que ver con su composición.
Si algún especialista en baterías me puede echar una mano se lo agradezco, que se que por aquí hay muchos!
Un saludo y gracias!
abasel
normalmente las agm no llevan tapones o son difíciles de quitar, si le das la vuelta o la tumbas y gotea no es agm
Daduce
Abril 20, 2020, 15:47:50 pm #2 Ultima modificación: Abril 20, 2020, 15:53:06 pm por Daduce
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.langzeitbatterien.de/Langzeitbatterien/Solarbatterien/Langzeit-Solarbatterie-100AH-12V::91.html&ved=2ahUKEwjuvqOSkvfoAhV65-AKHdN4B5k4FBAWMAl6BAgFEDQ&usg=AOvVaw0L_-Cc-5UMncPHIWtXqkUr
Ácido plomo,  aunque parece que esta preparada para descargas profundas, si fuera gel o AGM no valdría 100 euros. Esta es la de 100 pero sale la tuya de 120 también aguanta unos 600 ciclos por lo que pone
ibizus
Cita de: abasel en Abril 20, 2020, 14:11:02 pmnormalmente las agm no llevan tapones o son difíciles de quitar, si le das la vuelta o la tumbas y gotea no es agm
Prefiero no sacarla de sus sitio que está bastante encajada, pero bueno saber lo de los tapones!
Cita de: Daduce en Abril 20, 2020, 15:47:50 pmhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.langzeitbatterien.de/Langzeitbatterien/Solarbatterien/Langzeit-Solarbatterie-100AH-12V::91.html&ved=2ahUKEwjuvqOSkvfoAhV65-AKHdN4B5k4FBAWMAl6BAgFEDQ&usg=AOvVaw0L_-Cc-5UMncPHIWtXqkUr
El caso es que siempre que he pensado que era una acido/plomo normal, pero al no encontrar información y llevar el C100 ese ya dudaba y no quería cargármela al ponerla a cargar en modo normal.
¡Muchas gracias a los dos!
loratpenat
No es AGM. Una batería AGM de la misma marca, de la misma capacidad, pero AGM, pone AGM: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00XTHNY5E/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
